Няколко въпроса за бойлер Елдоминвест
  Здравейте на всички! Преди няколко дена си монтирахме 80 литров бойлер Дипломат.Тъй като до сега не сме използвали бойлер имам няколко въпроса. Бойлера през цялото време ли трябва да е включен на някаква степен или да се включва само вечер и сутрин да се изключва? Ако трябва да е включен постоянно как е по-добре, на най-силната степен или на предпоследната? Моля, дайте съвети от Вашия опит! Предварително благодаря.
     Re: Няколко въпроса за бойлер Елдоминвест
  ако искаш да се възползваш от по евтината нощна енергия включвай го само вечер от 10 до 6 сутринта.иначе може и постоянно да е включен.а под степени не знам точно какво имаш в предвид.ако става въпрос за изнесен терморегулатор отвън сложи го почти на максимум ,а ако говориш за ключ който сменя нагреватели най добре на позиция 2 или 3.
