Водна инсталация
Здравейте!
Питането ми и проблема са следните...
Миналата зима, тъй като на вторият етаж на къщата не се използва постоянно мивка и баня, в следствие на големите студове се спука една от тръбите, които отиват към мивката. Въпросът ми е колко, или дали е надеждно инсталацията да се подмени с белите пвц тръби, които се използват за парно? Успяват ли да се справят с налягането и податливи ли са на замръзване ( разширяват ли се достатъчно при останала вода в тях) ?
Поздрави! :cowboy:
Re: Водна инсталация
Mоже да ползваш такива тръби (вероятно говориш за полиетилен с ал. вложка), но те не са устойчиви на замръз повече от ППР, освен това резбови съединения в стената не е добра идея, а предполагам, че няма да ползваш пресфитинги.
Значи ще е най добре с железни тръби?
Едва ли железните тръби ще те спасят при голям студ.
По - добре намери начин да изпразваш инсталацията през зимата, когато не се ползва.
Най-добре е с ППР. Спасениято е кран за източване инсталацията или минимално отопление против замръзване
Полипропиленовите тръби добре се справят със студа. Разбира се трябва да позлва и за студената водат от тези които са за топло за да се по сдрави и изръжливи. Като замръзне водата в тях те се разширяват и не се пукат.
То кранче за източване има, обаче тенденциите са за засилено ползване дори и през зимния период, но не толкова често а примерно 1-2 на ден, колкото да си измия ръцете или нещо друго.... За това наистина ми трябва здрава инсталация, защото немога постоянно да я източвам...
Най-добре използвай полипропиленови тръби с топлоизолация на студената и топлата вода. Както писаха преди мен тези тръби допускат някакво разширение без да се разрушават, а топлоизолацията ще забави процеса на орбазуване на лед.
Благодаря Ви много за решенията на проблема ми :)
Поздрави!
