Горят ми луничките ????!!!!!!
  Сложих си в спалнята гипс картон с вата на тавана и 6 лунички х 50 Вата с димер и с два трафа - паралелно свързани по 180 Вата. Луничките съм ги вързал по 3 на всеки траф паралелно, с кабел 1.5 мм2 и хубави клеми. Незнам къде е причината, но постоянно / в рамките на около 2 седмици горят по 1-2 крушки /. Купих си луничките, кабелите, трафовете / тороидални / от "Бриколаж", / където вече крака ми няма да стъпи / и специално луничките / бяха някакви измекярски / аз съм виновен / Made in .......... някъде. Къде може да е проблема според вас, ако въобще може да има такъв или просто крушките са гадни. Моля някой по запознат, ако може и от Русе, да ми каже къде има по-качествени крушки/фасунки и лунички, че ............
Благодаря на отзовалите се. Ако нищо не напишете, ще сваля окачения таван да видя какво става :blob1
     Re: Горят ми луничките ????!!!!!!
  Купи си лунички philips или osram
  Човека, ти го е казал!! Останалите "марки" са за рекламата...
				Първоначално публикувано от ilianito
    инж.Александров ще ти ги продаде, а ilianito ще ти постави (срещу заплащане естествено). Е, ще трябва да платиш и транспорта от София до Русе.
  Първо ще ги потърся в Русе, пък след това ще търсим инж.Александров :ole :). Има ли някакъв начин за изолиране на кабелите и предпазването им от топлината, която излъчват луничките при работата си? Вариант ли е, да сложа по маломощни крушки - по 35 Вт. !!!!!!!???!!?????
  Ползвай термоизолационен шлаух
				Първоначално публикувано от curizo
    Ако правилно те разбирам схемата ти е навързана така: вход 220V->димер->двата трафа в паралел и по 3 лунички на траф.
Убеден ли си, че димера е направен така, че да работи на индуктивен товар? Само един господ знае какви отскоци на напрежението имаш при работата на димера...
Забелязал ли си кога горят крушките? При включване или по време на работа?
				Първоначално публикувано от Lupus
    Схемата е така, както съм посочил по-горе и така както я описва Lupus. За димера и идея си нямам дали работи и е предназначен за индуктивен товар. Питах продавача става ли - "Става!?". Като не става ще отида и ще му го завра в ............... По принцип едната изгоря както си свети, втората вечерта работеше, сутринта я пускам - изгоряла ............ няма никаква аналогичност в поведението им и моментите когато горят. Досега не са горели само при включване. Един приятел ми каза също, че може да е от димера - да го махна и да си сложа обикновен ключ, друг от гадни крушки, трети от хлабави връзки, четвърти от .............. Знам ли?!?!?!?!
Като за начало ще сменя само крушките и фасунките, а после пак ще пиша за резултата.
АААААААААААААааааааааааааааааааааа и този термоизолационен шлаух до каква температура издържа, че като ги гледам си греят доста сериозно.
  Опитай най-напред с качествени лампи на Philips или Silvania и ако продължават да горят, махни димера и пак гледай какво става.
А и забрави за термошлауха (казва се лакотръба и издържа над120*С). Притегни си връзките и това е.
Някои си пишат ей така, защото са чули нещо от някъде, но ако ги накараш да обяснят логиката на нещата не могат.
  @Сложих си в спалнята гипс картон с вата на тавана и 6 лунички х 50 Вата
Maлко уточнение - колко е растоянието м/у горната част на гипскартона и ватата ? Да не би ватата да директно в/у луничките .Ако е така - трябва им охлаждане.
				Първоначално публикувано от kris11
    Вярно! Това също е една от възможните причини да горят често.
  Потърси LED лунички...като тези тук http://www.amarabg.com/bg/LEDBulbProd.php, 3W=20W халоген вървят някъде към 27лв парчето, но пък ще спестяваш от тока и греят незначително....
    Ватата съм я избутал максимално встрани/навътре и общо взето над луничките е чисто пространството. Утре ще сменя всички крушки с Филипс и като имам нови наблюдения ще пиша.
