Проблем с проточен бойлер Юнга
Здравейте
В къщата, където живея в момента, водата идва от водосъдържател на тавана и налягането се създава само от гравитацията. Инсталирах стар модел Юнга в кухнята на първия етаж и нямам никакви проблеми с нея. Но скоро поставих нова Юнга в банята на втория етаж и за жалост нещата не се получават. Налягането не е достатъчно и клапанът, който трябва да притисне прекъсвача, не се издига достатъчно. Отначало реших, че причина може да е прекалено малкият отвор на накрайникът, който свързва бойлера към тръбите. Беше по-малко от 1мм. Разширих го с бормашина до 8мм и единственото, което постигнах е увеличение на дебита на студената вода. Като пусна кранчето за топлата вода, тече много слабо и не нагрява, защото прекъсвачът не е активиран. Отворих клапанът и разширих каналчето за приток на вода, това също не помогна. Юнгата е изработена предимно от пластмаса, за разлика от старият модел, който е "служил" на семейството ни с години. Странното при новата Юнга е и, че кранчетата за студена и топла вода са съответно в ляво и дясно на батерията, а двата накрайника, които се закачат на батерията са обозначени обратно - от ляво е червената гумичка(поставена на тръбичката водеща към вертикално към резервоара) и от дясно е синя гумичка(поставена на тръбичката встрани от резервоара и свързана с клапанът активиращ прекъсвача) ?!? :help
Какво бих могъл да направя, за да реша проблемът? Водосъдържателят е на близо два метра над въпросната чешма с монтирана Юнга
Re: Проблем с проточен бойлер Юнга
Или да повдигнеш водосъдържятеля, или да поставиш хидрофор.
