Въпрос относно ел. мрежа ->
От известно време, не постоянно осветлението леко "мъждука" премигва, когато отворя вратата на хладилника осветителното тяло вътре също премигва, та това ме свежда на мисълта може ли да има проблем в ел. таблото, или във самите бушони? Но интересното в случая е че се случва по 4-5 пъти на седмица, в различни часове от денонощието. Въпроса ми е , на какво може да се дължи този "феномен/проблем?". Какво бихте ме посъветвали? ( В момент в който се случва това, изключвам бушона за контактите, в смисъл такъв да не би да се претоварва мрежата, но осветлението продължава да "мъждука"), има ли място за притеснение?
Благодаря предварително :)
     Re: Въпрос относно ел. мрежа ->
  Още малко информация не е излишна - къде се намира ел.таблото ти-от което развиваш предпазителя за контактите, електромера там ли е или в табло на енергото, захранването как е изпълнено/ всъшност в блок ли живееш или в къща, но така както описваш проблема най вероятно е прегорял нулев проводник, който след подмяната му ще реши всичките ти проблеми! Огледай връзките около нулевата шина, има голяма вероятност и по мирис да откриеш къде е решението на проблема! Успех!
  така се получава и при работа с електрожен напр. или мощен двигател ас при потегляне, при съседи...
  Да, става въпрос за апартамент, ел. инсталация със Бушони, не автоматични прекъсвачи :) Най-интересното е че огледах всичко няма видими/обонятелни на мирис/ проблеми, може да е било и от не добре завит бушон което ме съмнява, може и да е било проблем със централното табло на блока... незнам, но поне за сега няма такива симптоми, развих и затегнах наново бушона за контактите.. интересното е също че докато го затягах премигна осветлението, което довежда до мисълта че е време да се смени това старо табло със нови съвременни прекъсвачи незнам...
  Ако веригите на осветлението и контактите са разделени (а това май е така при теб) и се получава едновременно при лампите и при хладилника най-вероятно е проблема да е в лоша връзка на един от двата кабела на захранването в таблото. Сега въпроса е в кое табло е твоето апартаментно или на входа. Питай комшиите дали имат подобен проблем. Ако имат и те проблема не е твоето табло. Ако нямат такъв проблем тога си притегни всички връзки в твоето табло, като наблегнеш най-вече на централния (общия) бушон - най-големия. Може проблема да е както в нулевия проводник, така и във фазовия. Може и да не контактува добре и самия бушон. Обикновено при такива ситуации бушоните са от топли до горещи и е възможно да се чува специфичен звук подобен жужене.
ВНИМАНИЕ!!! ПРИ РАБОТА В ТАБЛОТО СПРИ НАПРЕЖЕНИЕТО ОТ ЦЕНТРАЛНОТО ТАБЛО НА ВХОДА ЗА ТВОЯ АПАРТАМЕНТ!!!
     Re:Въпрос относно ел. мрежа ->
  Аз имам същия проблем и той бе намален след, като си стегнах НУЛАТА преди електромера /имам достъп до нея/. Ако всички връзки до електромера са ЧИТАВИ проблемът е в енергото и те трябва да го отстранят. О П А С Н О  Е. !!!
