Това ми е отдавна известно но ампери и милиампери са доста различни неща нали?И той не пита коя ще го пази а колко могат да се натоварват ама то човек като не чете....
Относно утечките - да споделя и аз нещо от опит, макар че нямам обяснение за него.
UPS, включен след дефектнотокова защита. В момента, в който се пусне UPS-ът, защитата сработва. Оправи се, когато се завъртя щепсела на UPS-а.
Първоначално публикувано от fikata
ДТЗ се избира по два параметъра:Цитат:
Първоначално публикувано от bbb1
1. Ток на утечката. В случая 30 милиампера
2. Номинален ток на товара. Който знае консуматорите - той да каже 16А или 25А или 40А или..
За това се отделят различните консуматори на различни вериги. Не можеш да очакваш една и съща утечка при товар от 1, 16, 25, 40 и т.н.А.
Това нещо не го разбрах.Всеки консуматор на отделна верига според тока на утечката?Цитат:
Първоначално публикувано от Egu
Вместо да се замеряме с фрази предлагам,когото го интересува темата да проче тук:
http://www.schneiderelectric.bg/bgne...ktnotokovi.pdf
Еди и Фиката, Вие спорите ли?, или пишете едно и също? В новите коли има "контакт" подобен на "запалката" , но пише: max 180 W, например... :) Основното правило е: предпазителят да не може да издържи, по-голямо натоварване от кабелите!(просто казано: предпазителят да е "по-слаб" от кабела!! В противен случай, колата(а и не само кола!, а и жилище) се палят!
Аз не споря с никого, просто си изразявам моето мнение.
Утечката не зависи от товара! Товарния ток се затваря във веригата "фаза-неутрала". Утечката се контролира спрямо третия проводник, свързан към заземяването. Тя зависи от изолационното съпротивление във веригите на консуматорите и самата инсталация.Цитат:
Много точно казано.Затова съществува и понятието съпротивление на утечката.Токът на товара може да остане константен във времето,докато промяната на състоянието на изолацията /не само стареенето, механичните увреждания, а и външните фактори-влага температура/ могат да доведат до увеличаване на тока на утечката и надвишаване на прага от 30 mA - стойност считана за безопасна за човека.Утечка може да има и при нулев товар..Цитат:
Първоначално публикувано от Lupus
ДТЗ е комбинирана защита.Основното и предназначение е контрол на състоянието на изолационното съпротивление и изключване на веригата при влошаването му. Другото и предназначение като максимално-токова защита е на второ място и може да се изпълнява и от предпазител/стопяем или автоматичен/
Това което исках да кажа е, че не можеш да очакваш еднаква утечка на бойлер и на един телевизор. Това е така, понеже спецификата на консуматора е различна, а не от неговата мощност. Признавам, че малко ви подведох с неправилното ми формулиране на второто изречение от въпросния ми пост. Идеята за слагане на ДТЗ по отделни кръгове е в това, че в един бойлер си е заложена някаква утечка и с времето тя неминуемо ще расте. Не бива тази утечка да „изяжда“ лимита на останалите консуматори в жилището. Не бива консуматори като бойлери и готварски печи, фурни т.п. да са с една ДТЗ. Затова аз предложих да се разпредели защита на отделни кръгове според консуматорите. Една за бойлер, втора за кухнята, трета за всички останали контакти и четвърта за осветление. Заради една такава утечка не бива да се спира тока на цялото жилище, а да се спре по отделните кръгове. Пада защитата на бойлера - търсиш проблема в бойлера, пада защитата на кухнята - търсиш проблема в кухнята и т.н. През това време обаче останалата част от жилището си е нормално захранена и не стоиш на тъмно.Цитат:
Това е друга постановка, но тя е силно неизгодна финансово. Така бих постъпил, ако имам едно помещение, натъпкано със сървъри и комуникационно оборудване, чиято непрекъсваема работа е по-важна от направените за това разходи. В едно домакинство това не е така. Основната функция на ДТЗ е да пази живущите от токов удар, а не контрола на инсталацията и електроуредите. Локализацията на уред с повишена утечка, който задейства ДТЗ е въпрос на 5 - 10 мин и последователно изключване на няколко автоматични или класически предпазители.Цитат:
Да прав си за финансовия въпрос, но как ли ще постъпиш ако си насапунисан в банята и в този момент ти падне ДТЗ в целия апартамент? Ако по някаква причина няма никой в къщи за период от 2-3 дни и спре тока поради падане на ДТЗ какво става с твоя фризер и хладилник? Хубаво е нещата да се премислят много добре.
Това са прости житейски ситуации, които се решават лесно - доизмиваш се от сапуна на тъмно и тогава тръгваш за фенерчето и да търсиш причината. А с хладилника и фризера ще се случи същото, ако падне ДТЗ на техния токов кръг. Човек никога не може да се опази на 100% от всички реални и мними опасности и възможности. А по законите на Мърфи те винаги ще се случат. :)Цитат:
Е то по тази логика не ни е нужна и ДТЗ. Толкова време сме карали без нея, значи и сега не ни трябва. Твоят отговор е логичен разбира се, но отново обвързан с финансовия въпрос, което си е пак компромис.
ДТЗ се монтира на отделни токови кръгове като осветлението няма нужда от това.Основната и функция е превантивната защита на хората от поражение на ел.ток,поради тази причина е добре да бъде монтирана на токови кръгове захр.помещения като бани ,мокри помещения и т.н.За защита на консуматорите от пренапрежения е по добре да се използува катоден отводител,монтира се на входа на таблото и отвеждат вълната на пренапрежение към земя като по този начин тя не достига до консуматорите.Компютри, принтери,битови ел.уреди и т.н винаги дават утечки при нормалната си работа и са предпоставка за лъжливо сработване на дтз.
