Въпрос за топла вода от бойлер
  1. Novice
    May 2009
    Здравейте! Наскоро поставих у дома два бойлера - от 30 и 120 литра на Дипломат.Работят идеално, но топлата вода, която се получава и от двата, мирише на нещо като нагорещена гума .Меките връзки за топлата вода и на двата бойлера миришат по същия начин.Дали да ги сменявам или проблема може да е в самите бойлери? Благодаря предварително.
    Feb 2005
    Re:Въпрос за топла вода от бойлер
    Едва ли е от бойлера. Ако решиш да смениш меките връзки ти препоръчвам да си ги направиш от тръби и фитинги за парно. Тръбите са пластмасови с алуминиева вложка. Хем са много по-издържливи, хем няма да излъчват миризма.
  4. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от Usera
    не са ли малко опасни тези тръби, то за питейна вода няма да се използва предполагам но все пак?
  5. Moderator
    Nov 2001
    Не са опасни тези тръби. Алуминия между две палстмаси. Даже може да си направи ВиК инсталцията с такива тръби.
    Feb 2005
    Предимството им е, че могат да се огъват и могат да заместят меките връзки. И дома съм така вече от около 5 години.
  7. Egu
    Egu е офлайн
    Member
    Apr 2005
    Цитат Първоначално публикувано от veskob
    Имам 2 уточняващи въпроса:
    1. ВиК инсталацията от ПВЦ тръби ли е или е от металните?
    2. Преди да си пуснал топлата водата от батерията, виж гореща ли е меката връзка на топлата вода?
    Ако на двата въпроса отговора е положителен значи имаш лоша нула в инсталацията и бойлера си „взема“ нула от заземената метална тръба през металната оплетка на меката връзка. По този начин самата оплетка се превръща в нагревател и се спича гумата.
  9. Novice
    May 2009
    ВиК инсталацията е от ПВЦ тръби.На 2 ще отговоря след като направя проба.Дали пластмасовите тръби с алуминиева вложка ще решат този проблем?
  10. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Какви са тия ПВЦ тръби бе колеги, ПВЦ-то е за канал. Водопроводът е най-често от ППР.
  11. Junior Member
    Apr 2008
    Колегата Егу май е усетил проблема: липса на замасяване на бойлера и "лоша" нула. Лекува се с кабелче между нулата и земното на бойлера.
    Системата зе водопровод "Нибко" е от ПВЦ.
  12. Member Аватара на fikata
    Apr 2008
    Цитат Първоначално публикувано от nipel
    Ако бойлерът е занулен и по някаква причина работната нула стига до него чрез недобри контактни връзки,или даже прекъсване на нулата, тогава бойлерът си "търси" нулата и през зануляването/заземяването/. Когато водопроводът е изпълнен от метални тръби тази нула може да се получи от него.Чрез металната оплетка на гъвкавите връзки.Поради лошия ел.контакт на оплетката и металните части, т.е високо преходно съпротивление оплетката се нагрява до червено/вижда се на тъмно/.Получва се и искрене и в някои случаи гъвкавата връзка прогаря и водата шурва от мястото на пробива..
    Но в конкретния случай според цитата " ВиК инсталацията е от ПВЦ тръби...." нула или заземяване от водопровода не може да се получи...
  13. Egu
    Egu е офлайн
    Member
    Apr 2005
    Цитат Първоначално публикувано от fikata
    т.е. от водопровода няма нула..
    И ако няма нула понеже не е от метални тръби защо ще грее (ако грее) меката връзка?
    П.П. Ника „Egu“ да се чете като името ми „Еди“. При регистрацията ми даде някаква грешка и не прие кирилицата, затова най-близкото визуално сходство с латиницата.
  15. Member Аватара на fikata
    Apr 2008
    Цитат Първоначално публикувано от Egu
    Няма потвърждение, че меката връзка връзка грее освен от топлата вода....
  16. Novice
    May 2009
    Меката връзка на топлата вода не е гореща преди пускането на водата.След пускането на водата се затопля,но това е нормално.Миризмата като че ли се дължи на самата мека връзка - китайски боклук е. Мой приятел, има инсталиран бойлер с испански връзки, не миришат.
  17. Egu
    Egu е офлайн
    Member
    Apr 2005
    Испанските май са най-добрите на нашия пазар. Разкарай тези китайски.
  18. Junior Member
    Jul 2009
    Внимавайте с тези тръби.Въпреки че са много удобни,защото се кривят както си искате.
    1.Фитингите им са скъпи и проблемни.Т.е. свръзките там лесно протичат особено ако си купите някакъв по-евтин вариант.
    2.Тръбите имат гадния "обичай" да се напукват,незнайно защо.
    Пиша ги тези неща от личен опит,като съм избрал скъпи варианти и на тръбите и на фитингите.
    Което не пречи да съм уцелил някой "куц кон"
    А иначе меките връзки на Добричкия завод или на TOKAL- с.Айдемир(така наречените испански) деиствително са за предпочитане.
  1. Апарат за топла и студена вода
    От bright във форум Малки домакински уреди
    Отговори: 15
    Последно: 18-02-13, 01:16
  2. Лаишки въпрос за абонатна станция и топла вода
    От kod във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 24-05-10, 21:18
  3. Проблем с топла вода от бойлер
    От cocoatea във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 08-02-10, 04:50
  4. Топла вода към перална?
    От peter74 във форум Бяла техника
    Отговори: 11
    Последно: 12-11-07, 20:27
  5. топла вода
    От radko във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 17-01-07, 23:42
