Въпрос за новите бушони и табла
Здравейте. В новия апартамент са сложили от новите табла и иключващите предпазители. Онзи ден закачих един от кабелите за осветлението, който е в банята докато светеше крушката и го дръпнах по-силно без да искам, изпука силно и угасна. Единствения бушон, който изключи е първия (най-левия на таблото). Сега като го включа никъде в апартамента няма ток.
Как да действам в тази ситуация? Тези бушони сменят ли се или нещо такова?
Re:Въпрос за новите бушони и табла
Провери дали не е паднал предпазител в главното табло (то може да е извън сградата на временна установка).
Предпазителите са възстановяеми- ръчно ако се включи и не изключва - добре е!
Но вероятно имаш етажен(ако сте на етажи) или някакъв по-главен - там търси!
//предполагам, че дефектнотоковата не е паднала - т.е. в твоето табло всички "пишки" са нагоре...
Колегата Wise e напълно прав.
Най вероятно е изключил главния автоматичен предпазител в таблото при електромера.В новото строителство няма голям резерв от токово натоварване на главния предпазител спрямо тези в етажното табло.Обяснението е,че главния предпазител е смятан по проектната инсталирана мощност на апартамента.Тази мощност е заявена пред енергото и по нея им е платено за присединяването към мрежата.Колкото е по-голяма инст.мощност толкова е по-голяма таксата и строителя се стреми да икономиса от нея..
Сложи си главния бушон в твоето табло да е с по-малък ампераж от този в таблото. Примерно при мен в долното тоабло е 63 ампера, което означава, че е добре да си сложиш 50 ампера бушон в таблото в апартамента. Сложи някакъв хубав бушон. Мерлин Герин, АББ или друга известна марка. Не ти препоръчвам Елмарк.
Мерси за съветите. Ще сменя бушона както препоръчваш. Това ще премахне ли този ефект, тъй като не ми се иска всеки път да ходя да взимам ключа за главното табло?
Ще премахне този неприятен ефект ако двата предпазителя са различни по стойност.Т.е да има селективност при задействането им.По-малкия ще изключи по-бързо от голямия в главното табло и няма да се налага да търсиш ключа по никое време/посреднощ/ Най добре е в главното табло твоя предпазител да е с макс.стойност 63А. Но в завимост от изпълнението на таблото понякога/ако е пломбирано/ подмяната на предпазителя без съдействието на Енергото не става.Тогава става дебела работата, защото е свързано със заявка за по-голяма инсталирана мощност или нова по-висока такса за мощност.Това при условие,че се спазва законния ред
В такъв случай е по-добре да сложа предпазител с по-малка мощност в апартамента от този в главното табло и нещата трябва да са ок, вместо да сменям този в главното табло?
Първоначално публикувано от jQ
Логично е .Все пак зависи от наличните предпазители в момента: главния при електромера и главния на апартамента.Ако сложиш много малък в един момент,особено зимата при по-голяма консумация на ток да не започне да изключва от претоварване сумарно от отделните токови кръгове,а не само при късо съединение. Погледни за какви номинални стойности на тока са сега...
Добре е , както се спомена по-горе, вън , в главното табло да е 63А, а в апартамента -50А.
На отделните вътрешни вериги са обикновено 25А, а за осветление - 16А.
Ако има проточен бойлер или някакво друго токосмучещо нещо - става различно и е добре от специалист да се гледа!
И сега му е времето - докато е ново да се оразмери правилно!!
Благодаря на всички за отговорите. Ще действам както ме посъветвахте! :)
