Отговор: Заземяване на къща
  Здравейте, намерих си един зазидан двоен мостов кабел оставен хвърчащ докато си къртех в близост до ел. таблото на къщата. Подозирам, че отива към една тръба отвън, която изглежда забита в земята и е замазана частично в мазилката.
Два въпроса:
1) Как да разбера че това е истинско заземяване и работи?
2) Ако е заземяване, трябва ли да го вържа към нулата и има ли смисъл? Цялата инсталация е двупроводна. Прокарвам троен кабел само до бойлера и до кухнята.
3) Ако бойлерът не е заземен, но е занулен и се появи някаква утечка на фазата във водата, бушонът ще изключи ли?
4) Може ли да се разчита на заземяване ако проводникът на земята не се връзва към нулата
5) Какво ми трябва за да изработя дефектнотокова защита?
  Ето ти малко помощ за ДТЗ -цък
  Не го разбирам това. Трябва ми нещо по елементарно от сорта на принципна електрическа схема. После ще гледам каталози.
Пак се вкарах в излишни филми. Трябваше да си ги зануля всичко и да не знам как работи заземяването.
  Разгледай и попрочети-има схеми на свързване и обяснения. Не е само каталог на апаратурата.
  Прочетох доста от коментарите и се хванах за главата. За пореден път се убеждавам, че по форумите читави и знаещи хора не коментират. То не са казани, стари тръби, корнизи и какви ли още не самоделни изпълнения. С тока и природата шега не бива. Има си уреди замерващи земното съпротивление. И след замерване се установява колко кола трябва да бъдат забити. Земно на гръмоотвод по малко от 10кв жило е несериозно и смешно. Земното на ел.мрежата и гръмоотвода трябва да бъдат на две различни линии.
nikoss
    По учебника ли ги разправяш тези работи? Ако тресне гръм връз къщата, земното последно отвежда токовете! Преди това уредите ти дават "сигнал"..., че ти трябват нови! Иначе шина от самото табло до земята за утечки! Дупка дълбока минимум 1,5м и всяка година сока от зелето в нея!:BigGrin
  Силно се надявам, че професията ти няма нищо общо с техниката и още по-малко с електротехниката. А за доброто на потребителите на този форум се надявам, че ще приемат поста ти с усмивка.
