Малко помощ относно качеството на ел.енергията
и по точно влиянието и върху битовите консуматори и или производствените, къде мога да намеря такива материали.Примерно как влияе изменението на честота на захр.напрежение върхуу ел.двигател, трансформатор и т.н.Трябва да пиша един реферат за това ми трябва.Да има некви изследвания и такива работи , схемички.Всеки който може да помогне с нещо е добре дошъл.Мерси предварително!!!
Re:Малко помощ относно ел.енергията
Първоначално публикувано от eng
Нека започнем от самия въпрос. Така зададен, той предизвиква усмивка и ще предизвика и куп иронични отговори. Най-близкото до ума е: Влиянието и е пряко - няма ел.енергия -> битовите прибори и производствените мощности, захранвани с нея просто не работят! :)
Предполагам, че имаш в предвид влиянието на качеството на ел.енергията върху работата на електрическите прибори. Корегирай заглавието на темата по подходящия начин и ще стане интересна дискусия.
И като за начало, прегледай този документ: www.solar.sts.bg/forum/download.php?id=388&sid...
Re:Малко помощ относно качеството на ел.енергията
Много благодаря за линк-а и поправката имах предвид"качеството на ел.енергия", но съм пропуснал думата качество в бързината, а също така че трябва да давам и конкретен пример - примерно при изменение на честотата в ел.мрежа какво става с ел.двигателите, при колебание на напрежението, при рязкото му изменение също.Освен за ел.двигатели и за синхронни генератори трансформатори и въобще всички нежелани реакции които могат да постъпят при промяна в качеството на ел.енергията.
Значи търсенето се стеснява до това че трябва да разгледам за пример асинхронен двигател.Примерно нещо от сорта на:Ако имаме на входа несинусоидално напрежение вместо 5 киловата ако е двигателя става пак казвам примерно 5,8 киловата тоест 0.8 киловата отгоре, и това нещо е преразход , как го избягваме (тук предполагам с филтри за хармоници или с подобряване на косинус фи).Ей такива разглеждания трябва д анаправя.На всеки дал мнение или линк или сайт Благодаря!!!
