Как се проверява изправност на транзистор и диод когато са свързани в схема?
Как се проверява изправност на транзистор и диод когато са свързани в схема? :)
Re:Как се проверява изправност на транзистор и диод когато са свързани в схема?
а някой дори и да ги отпоиш пак не може да се измерят , като за начало си закупи уред за 5лева в инструкцията му пише кое за какво е :)
докато е на платката - има отечки и шансът да направиш правилна замерка = 0
99.99% е сигурно, че неразпоен няма да можеш да го измериш. И на менми се е искало да измеря транзистор без да го разпоявам ама нестава. Като го разпоиш освен дали са здрави преходите ще му измериш и коефициента "бета" на китайското мултимерче.
Първоначално публикувано от stan23
Както се проверява и без да са залепени на платката!
За разлика от колегите аз си меря директно на платката и имам поне 90% успеваемост!
Ако говорим за биполярен транзистор - мерим преходите и там имаме 550-700 миливолта при изправен преход
/независимо от свързването/
много рядко се мналага разпояване - при дарлингтон, мосфети........
Обикновено IGBT и MOSFET така трещят, че става късо! А и околните резистори се скапват!
И това лесно се мери на платката де........
Ако прехода не е изправен какво е напрежението? :)
Различно от по-горе споменатото :)
Wise ти е отговорил най- правилно! С новите цифрови мултицети могат да се направят доста измервания стига да си запознат добре стази материя.
Първоначално публикувано от Wise
Един умен отговор, поздрави!
Само с рашън машинария от рода на Ц 4113 , Ц4153 .Тях използвам все още макар и да са реликви.Първият е по-добър за тази работа.
Ако някой има мерка да се сдобие с такива да свирка -имам безупречни / без батерии/
Не съветвайте човека неправилни неща. Мерене директно на платката е оправдано само при първоначално запознаване с проблема. След което в съмнителните участъци непременно следва разпояване. Ако при IGBT изтрещи дрейн/соурса се разбира от самолет, но когато изплющи само от гейта в ляво и всичко е накъсо, трябва да си екстрасенс за да разбереш без разпояване - дали е гейта, дали е ценера на 20v, дали е сдвоения срещуположен ценер на 18v или често добавения за още по-високо ниво на защита 18V 250-1500W Uni/Bidirectional Transient Voltage Suppressor Diode. Да не говорим за вързаните преди това IGBT драйвери във вариантите ( Low Ron/Roff flip-flop, Solid state, IC или Transformer type драйвери )
Отговор: Как се проверява изправност на транзистор и диод когато са свързани в схема?
за биполярните да кажем ясно.
За другите типове да кажете нещо?
*става въпрос за мерене не на платка, а разпоени.
Идеята е да се науча как седят нещата, а не да измеря само 1 или 2 бройки. Единия уред е евтиното китайче, което едва ли някой не е виждал - dt838 а другия mastech ms8265, но даде фира да кажем.
