Здавейте, :help кажете как се занулява контакт?По корпуса и екрана на компютъра бие ток.Благодаря предварително.
Контактът, където включваш машината, скоро ли е слаган?
Това ми звучи като да е сложено предпазното зануляващо мостче не на нулата, а на фазата на контакта...
Ако е това, което предполагам, тогава трябва да се демонтира контакта и да се сменят местата на фазата и нулата.
Силно ти препоръчвам да хванеш човек, който разбира, да извърши манипулациите.
Ами не е много скоро има повече от 5 години когато баща ми сменя контакта .Възможно ли е да е от цялата инсталация,защото в кухнята хладилника сащо бие леко ток?
Ако на няколко места се случва явлението, значи със сигурност е нещо централно.
В тоя случай пак ще задам въпроса - някой правил ли е нещо скоро по инсталацията? На апартамента или къщата или цялата сграда въобще?
Продължавам да си мисля за обърнати фаза и нула - явно на по-централно ниво в случая...
Незанулени контакти,или амортизирани такива.Тоест пластинките които трябва да прехвърлят нулата към щепсела са деформирани и не правят контакт.
Вземи един фазомер и провери пластинките за заземяване (зануляване) на всички контакти из апартамента дали има на тях напрежение. Пиши за резултата за да не гадаем.
Възможно е и просто да не е свързана защитната клема никъде.
НА ВНИМАНИЕТО НА ПИТАЩИЯ! ИМА РЕАЛНА ОПАСНОСТ ЗА ЖИВОТА ВИ!!! Ако се окаже, че е ОФАЗЕН защитния проводник, пипайки или докосвайки се до металните корпуси на електроуредите включени в тези контакти, вие можете да бъдете поразени от високо напрежение ОПАСНО ЗА ЖИВОТА ВИ! Извикайте някой който разбира от тези неща!
Един фазомер,или фазоуказател,както е модерно сега да го наричат, струва около лев.Купи си,ако нямаш и провери защитните пластини на ВСИЧКИ контакти вкъщи дали има офазени.Рискът от злополука с летален изход е голям.Цитат:
Първоначално публикувано от Leon34
Ток от екрана те "бие" от статично електричество...
Как се занулява контакт и ел.уред.Зависи от сградната инсталация.Дали е дву или трипроводна.Има ли дефекто-токова защита /ДТЗ/ Какви са контактите и вида на кабела към ел.уреда. Принципът е общ - електрическа връзка между защитните пласти на контакта и нулевия проводник или проводника на защитната земя от инсталацията и трипроводен кабел /шнур/ към електрическия уред с метален корпус като едното жило е свързано към корпуса и защитните пластини на щепсела..
Само с фазомер /без да се отвори контакта или без мултицет/ може да се провери дали контакта не е офазен, вместо занулен, но не и дали е занулен.
Така е! За това старите ел. техници си носят и контролна лампа (крушка с фасонка и два кабела с оголени краища). Теста е елементарен:
1. С фазомера откриваш фазата
2. Вкарваш единия край на контролната лампа в отвора с фазата на контакта и с другия край докосваш заземителната пластина. Ако лампата светне всичко е наред, Ако лампата не светне вкарваш този край в другия отвор на контакта. Ако лампата светне значи всичко с нулата е в ред но нямаш зануляване или заземяване. Това налага отваряне на контакта и осъществяване на връзка между нулата и заземителната клема ако инсталацията е двупроводна.
