Какво съпротивление трябва за включване на светодиод в 220V
  Искам да направя нещо като икономична лампичка за постоянно осветяване на един тъмен коридор с два или три светодиода, та въпроса е какви да са съпртивленията. В таблото на бойлера е направено същото нещо но не се вижда добре елемента(съпротилението) какво е :help
     Re:Какво съпротивление трябва за включване на светодиод в 220V
  На фазомерите са около 1.5 или 10 мегаома. Поне имам подобни спомени. Но някак си светодиода като ПП елемент, не ми се вярва да работи добре на синусоидално напрежение.
 http://led.linear1.org/led.wiz - прегледай и тази страница
  megatone, в бойлера (и във фазомера) се използва глим лампа+съпротивление (150ком). Това е най-лесният вариант.
Със светодиодите е малко по-сложно, както ти е писал Glarus.
Ето ти една схема:
 http://media.snimka.bg/5569/017394266.jpg
  имах предвид това табло за бойлер [img width=800 height=600]http://prikachi.com/files/1362994D.jpg[/img]
при него , просто на едното краче на светодиода е запоено нещо, предполагам съпротивление и е свързано на 220v
  Ами вземи един прибор и му измери съпротивлението.
