Резултати от 1 до 5 от общо 5
Лаишки въпрос за абонатна станция и топла вода
  1. kod
    kod е на линия
    Administrator Аватара на kod
    Jul 2000
    Има ли връзка между абонатната станция и топлата вода?
    Не водата, която се използва за парно, а течащата.
    В смисъл - водата се топли от абонатната и се използва нейната помпа за да достигне до апартаментите или идва топла от теца и не се използва помпа, а само налягането в тръбите за да достига до апартаментите?
  3. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Re:Лаишки въпрос за абонатна станция и топла вода
    Топлата вода, която идва от Теца чрез топлообменник подгрява битовата вода. Двете води нямат връзка.
  4. kod
    kod е на линия
    Jul 2000
    Това важи и за течащата топла вода, а не само за някакъв затворен кръг за парното, така ли?
  5. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Точно така - говоря за битовата гореща вода (БГВ) - тази, която ползваш отваряйки крана на батерията - тя се затопля в абонатната, а не идва от ТЕЦа.
  6. kod
    kod е на линия
    Jul 2000
    Ок, това е общия случай. Но получих други мнения, че получавам топла вода направо от теца и тя не минава през абонатната. Живея в стара кооперация и затова било така.
    Отдолу има схема на проблема, върпосът е каква част от ремонта трябва да се поеме от кооперация 1, защото при вариант, че топлата вода идва от теца по офертата по-долу живеещите в тази сграда имат общо само с точки 1,2 и 3 и е редно да поемат своята част само по тях, а точки 4-11 да се заплатят само от живеещите в кооперация 2?
    Във връзка с Ваше запитване и след направени срещи и оглед представям на вниманието Ви следната оферта:
    1. Подвръзка към главен водопровод.
    2. Разбиване на бетонна настилка в мазе.
    3. Доставка и полагане на тръби ф50, укрепване, фитинги и всичко необходимо за монтажа в мазе на ниво съществуващ водопровод в двете сгради – 16.5м
    4. Изкопаване на канал с дълбочина 1.2м и широчина 0.8м и дължина 8м между двете сгради – ръчно – 8м3.
    5. Превоз и полагане на пясък за пясъчна основа 10см под тръбите и обратно засипване с пясък 30см над тръбите – 3м3.
    6. Доставка и монтаж в изкоп на тръби полиетилен – ф50мм – 8м
    7. Обратен насип с вибрирана скална маса – 4м3
    8. Поставяне на сигнална лента, обозначаваща водопровода.
    9. Изпитване и дезинфекция на водопровода
    10. Възстановяване на съществуващата настилка от преди ремонта
    11. Извозване на всички строителни отпадъци и излишни земни маси
    Обща цена по офертата: хххх лв.
  1. Апарат за топла и студена вода
    От bright във форум Малки домакински уреди
    Отговори: 15
    Последно: 18-02-13, 02:16
  2. Абонатна станция
    От Under666 във форум Отопление
    Последно: 20-10-11, 23:59
  3. Въпрос за топла вода от бойлер
    От veskob във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 14
    Последно: 06-08-09, 09:30
  4. Топла вода към перална?
    От peter74 във форум Бяла техника
    Отговори: 11
    Последно: 12-11-07, 21:27
  5. топла вода
    От radko във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 18-01-07, 00:42
