Имам зарядно за батерии на което пише AA - 2x(1.5v---165-180mA). Мога ли да зареждам батерии които са 2700mAh.
По принцип можеш, но трябва да ги зареждаш 2 пъти по-дълго време.Цитат:
Първоначално публикувано от cipollini
Колко по дълго трябва да ги зареждам. 12-15 часа достатъчни ли са? Или е най-добре да си купя ново зарядно но колко mA трябва да бъде.
Виж си типа на батерията и типа на батериите които зарядното може да зарежда.Ако съвпадат делиш капацитета на батерията на зарядния ток и в твоя случай получаваш 15 часа.
Стандартния акумолатор е 1,2В , но има и такива на 1,5В.Ако зарядното е от вторите а батериите от първите - смени зарядното.
2*2700mAh=5400mAh/180mA=30h (часа)
Благодаря много!
Аз ги зареждах по 10-12 часа и се чудех защо толкова бързо падат.
Вчера си купих ново зарядно за батерии. Старото е Uniross 2*2700mAh=5400mAh/180mA=30h.
Новото е Varta 2*2500mAh=5000Ah/185=27h. Батериите ги заредих за 13-14h така и пише на него.
:) cipollini
Има малка разлика в надписите на зарядните...
Varta-та вероятно е за четири батерии, които се зареждат задължително по двойки, т.е. или две или четири. Пише го 3V
С другото зарядно, може би, можеш да зареждаш и само една батерия.. , за разлика от varta-та.
Може би е по-добре, по-дълго зареждане с по-малък ток, отколкото "скоростно "...
Да разбирам ли, че ако сложа 2 батерии отпред и 2 отзад по 2500mAh трябва да ги зареждам 28h. Вчера зареждах 2АА по 2500mAh и 2ААА по 1000mAh заедно и се заредиха за 13-14h.
За един проект вкъщи мисля да използвам акумулаторна батерия 12V, 2.3Ah. Консумацията от нея ще е минимална и то само в определени моменти. За зареждане на батерията се чудя дали мога да използвам зарядно Einhell BT-BC 5 (5A), което имам налично? Ще има ли проблеми при положение, че зарядното е 5А, а батерията 2.3Ah?
