Напрежение по корпуса на преносими компютри и несамо
За два дена на две отделни места в София забелязвам напрежение по корпусите на два преносими компютъра с метален корпус. Не съм го измерил колко е но се усеща докато се работи при включен към ел мрежата се чувства нещо като вибриране в началото си помислих внушавам си .. да ама не. Днес на друго място на друг преносим компютър същата работа. Контакта на стената е двоен и в другото гнездо е включена лампа с хубав метален корпус по който си се усеща доста сериозно. Понеже ми се стори опасно свалих капка на контакт и с видях, че едно кабелче е свързано между земята и нулата. Откачих го и нещата се оправиха, но според мен това не е решение. Интересуваме какво е качественото трайно решение да се избегне този проблем, Явно тази нула не си е точно нула а нещо различно. Зарядните и на двата лаптопа са от тези с три кабела които влизат в адаптера.
Re:Напрежение по корпуса на преносими компютри и несамо
Задължително сложи кабелчето, което си махнал. Провери дали наистина е на нулата, а не на дазата. Има и друго нещо. Нулата може да не е нула, но ако има такъв проблем само енергото може да го оправи.
Гларус и София не ми се връзват.. :)
Не е добра идея, да откачаш кабелчетата в контактите(т.е. мостчето между нулата и заземителната пластина), освен ако, не си наясно със защитното зануляване или заземяване(колко кабела има в контакта....?) То, че в контакта или преди него, има нещо гнило.. е друг въпрос.
Не съм виждал зарядни с три кабела( кабелите са два: единият към контакта - трижилен: фаза,нула,земя; вторият е към консуматора(лаптопа): минус и плюс). Минуса(обикновено отвън на жака,но не винаги) е свързан с проводника "земя", който отива на защитната пластина.
Щом "забелязваш" напрежение по корпуса, значи, че или щепсела не е в ред или контакта не е защитен както трябва.
Странното е ,че като махнеш мостчето всичко се оправяло...?!..
Извинявам се малко за неточното обяснение. Под три кабела исках да кажа, че кабела от контакта до адаптера е с три проводника - фаза, нула, земя. Понеже има и само с два. За момента го махнах, понеже не дава напрежение по корпуса и там ще се включва само този лаптоп. Но това е до понеделник. Тогава ще карам човека да си търси дали проблема е при него или не. Нямах нито фазомер нито волтметър в мен за да премеря напрежения и т.н. Аз лично го отдавам на фалшиви предпазители и контакти.
Първоначално публикувано от Очо
Може и двете да са си наред и пак да е така. Какво странно има ако нулата е "повдигната", а инсталацията е двупроводна и мостчето е защитно зануляване???
Първоначално публикувано от Lupus
предполагам не е нормално да е така и какви са методите за отстраняване на проблема?
Първоначално публикувано от glarus
Не е нормално, никак даже. Очевидно нулевия проводник някъде по веригата е с лоша връзка.
Имаш ли някъде сигурна земя за да го провериш? Близо минаваща шина на гръмоотводната инсталация или тръба на водопровод ако е от старите, с метална тръба?
Малко вероятно е въпросния контакт (както и на другите два) да е офазен, обаче много вероятно е нулата да е „повдигната“. Оправията е нулата да се „понижи“ и доста „сближи“ с земята. Иначе казано енергото да си притегне нулите и да ги заземи. Не е препоръчително последното да се прави с метален водопровод.
Първоначално публикувано от Egu
Допускам, че това за металния водопровод е провокирано от моя пост. Идеята е не да се закача нулата за водопровода или каквото и да е друго, а да се провери спрямо "земя" с колко е "повдигната", чрез измерване на напрежението и с мултицет и при изключено напрежение какво е съпротивлението и спрямо земята.
Не е. Занам, че ти знаеш, но питащия не знае. Ще прочете или някой ще му даде такъв съвет и хоп ще го направи.
