 Голяма разлика в измерването?
  Електромера ми дава повече киловатчаси изразходвана енергия от колкото дигиталния уред,искам да чуя вашето мнение,мога да ги засека поотделно и ще разбера кое мери правилно но ще се радвам да чуя ващите експертни отговори.Консуматор е един климатик 1 киловат
     Re:Голяма разлика в измерването?
  Каква е разликата?
При малка - класа на точност и това , че 1 уред мери консумацията и загубите в другия.
При голяма- вързани са грешно.
Тоз амперметър защо е вързан и как? Нали всички токови вериги са последователно свързани?
  Упсссс.....я пак помисли,..:).......грешно свързан ампермер/няма как да стане...:).....разлика 70 процента....
  Пробва ли да размениш местата на измервателните уреди. Т.е. да включиш електронния уред след аналоговия.
Btw. На някои от уредите показанията да се доближават до тези отчитани с амперметъра (за някакъв интервал от време разбира се при постоянен режим) ?
				Първоначално публикувано от valentino76bs
    Такава голяма разлика при правилно свързване и отчитане означава за мен само едно - един от двата прибора мери фалшиво. Провери ги един по един с някакъв товар (например електрическа печка или друг отоплителен уред, но без да се ползва термостата!) за един час работа какво ще отчетат и сравни с мощността на уреда.
  И двата уреда са с една точност......
На електромера показанието се влияе от напрежението. Освен това трябва да се провери дали се върти без да е натоварен.
Електронния измервател също може да показва грешно ако конкретния модел мери пълна мощност, а не активна. На пазара има различни модели. Климатика в най добри случай е с cos(fi) около 0.9. Друг е въпроса, че това е заложено в електронната джаджа. Кат цяло на тези електронните измерватели нетрявба да им се предоверяваме.
    Как да няма! .Може да се свърже паралелно на електромера .В случая тока ще минава през двете и 70% разлика си е доста вероятна(в зависимост от вътрешните съпротивления на елмера и амера),но пък тогава елмера ще отчита по-малко от джаджата.
Ако китайската джаджа отчита реактивна Е то разликата може и да се дължи на косфи.
PS.Пробваш ли ни или наистина търсиш проблема?
  Последното беше излишно.Нямам мания за величие.Прав си за този паралел не се сетих явно съм далеч от това свързване..:)...всичко си е така както трябва да е....тая машинка уж е немска,странно че нейния и стрелковия ампермер показват едно и също,друго което наблюдавам е че когато на дигитала отчита 30 вата, ел. мера въобще не върти/ел мера показва по голяма изразходвана енергия за 5 дни/.Мисля че ако дигитала отчита и реактивната той ще показва повече/нали не греша/.
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1295990580[/time]_________________________________________________
				Първоначално публикувано от Julian
      Ако е така както казваш кое ще мери повече...писах нещо по надолу .
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1295990767[/time]_________________________________________________
				Първоначално публикувано от Lupus
     обещавам това да го направя и ще пиша резултатите
  Ако дигиталния отчита 3те енергии , то би трябвало да ги дава по отделно и активната трябва да съвпада с отчитането на електромера.
Но най вероятно става въпрос за дефектен уред.
Всъщност как ги засичаш - отчиташ елмера за даден период?
Китайския интегрира ли, или показва само моментни ст-сти?
				Първоначално публикувано от iwoto
    Показва само една мощност а каква е тя незнам /във ватове е дават уж,кw/h и А само това мери и цена му задаваш на отделните тарифи нагласят се по време/,а знаеш ли какво ми направи впечатление днес даже ходих до радимекс да го сравня с друг уред,на уреди който имат консумация около 850 вата пробвах на един радиатор, котлон...уреда ПРЕМИГВА се едно О после 850 /се едно он офф режим/,а над един киловат показва стойността постянно на екрана и малки стойности също показва постоянно на екрана/ква е тая луда работа/в магазина гледахме и другите уреди и те са така...
  Има и още нещо , което може да е причина за грешните измервания.
Ако дигиталния не мери по метод TRUE RMS ще мери грешно консумацията на климатика поради големите висши хармоници.
Пробвай дали ще има разлика при уреди без електроника (някоя Елва).
    а за това примигване имаш ли обяснение....да не би от него да е и защо над киловат не примигва ами точно някъде около 700 850 вата..
  Не , не знам защо премигва.
  Значи казах че ще пиша какво съм направил,та така .....заради това премигване направих още консултации с други спецове и те казаха че може би самото усройство има някакъв бъг в софта,/всички устройства от този модел са така/писал съм какво точно прави....върнах устройството в радимекс хората бяха много учтиви и ми върнаха парите без абс. никакъв проблем.....след това си купих от конрад едно с уговорка ако не мери правилно да го върна...но се оказа че мери вярно абс. едни и същи стойности показва с ел мера..... благодаря на всички,за оказаната помощ..
