Свързване на сериен ключ / на полилей/
Здравейте.Имам двоен ключ който беше на вентилатор с крушки.Сложих лампион с 3 енергоспестяващи.Но като загася те мигат слабо.На лапиона имаше 3 сини 3 кафеви,там вкарах 2 от кабелите които висят от тавана,Остана още един кабел на тавана който свети(фаза и при цъкнат и изгасен ключ) и друг кабел на лапиона който е за заземяване.Трябва ли да свържа нещо към кабела за заземяване“?
Сега го свалих и установих че 2 та кабела ми дават фаза а третия не,така ли трябва да е?или съм объркал нещо при свързването на ключа?Как трябва да са свързани към ключа 3 те кабела?Нямам схема.
И искам да може да светнат само 2 крушки и 1 отделно.За това съм преместил 1 кафяв кабел от лапмиона към 3 клема .
на 1 снимка горните кабели са фази(светят с фазомера)
на 3 снимка двойния кабел е с фазите а 3 тия е нула
на 2 снимка съм прекарал едното кабелче в средната клема за да може поотделно да ги цъкам.
а бях свързал на 3 снимка едната нула с едната фаза,но при загасено мигат крушките.
http://media.snimka.bg/8312/022878813.jpg?r=0
http://media.snimka.bg/8312/022878811.jpg?r=0
http://media.snimka.bg/8312/022878812.jpg?r=0
Re:Свързване на сериен ключ / на полилей/
Ако ключа е светещ - смени го с друг, който не е светещ. През лампичката на ключа минава малко ток, който се натрупва в кондензаторите на електрониката в енергоспестяващата лампа и през определено време присветва лампата.
А нормално е в кутията за ключа от един кабел да идва фаза и през ключа да се разпределя тази фаза на двата кръга за осветление. При теб благодарение на някой „майстор“ нещата стоят точно обратното - от ключа се разпределя на кой токов кръг да се подаде нулата, за да се затвори веригата.
П.П. Сега видях и снимките. По принцип правилно си го свързал, но това при правилно свързани кабели от инсталацията. Остави го така, само не свързвай никъде защитния кабел, защото ще направиш беля! Където и да свържеш, той при изключена лампа от ключа и монтирана здрава крушка ще офази металния корпус на лампиона!
Американец,това което си писал тук няма общо с девиаторен ключ.Ако обичаш пусни си нова тема за свързване на сериен ключ / на полилей/ и ще ти се отговори подобаващо.
Има нещо което се различава от това,което си пуснал в другия форум- тук пишеш,че от тавана постоянно имаш фаза на единия проводник, независимо от положението на ключа.Сигурен ли си в това?
Приятел, вече ти отговорих на въпроса в предната ти тема. Прочети го от нея, и ако нещо не е ясно питай тук.
Американец, от тавана ти висят три проводника - нула и фаза,която може да я има и на другите два,или на всеки поотделно в зависимост от положението н на двата бутона в серийния ти ключ.
В конзолата,където е монтиран серийния ключ има три проводника-На единия имаш постоянна фаза,която идва от предпазител, на другите два тази фаза ще подадеш към полилея чрез ключа.
За да ти свети полилея/или лампиона както го наричаш/ на две групи /2+1 лампи/ от сините или "кафевите" проводници трябва да направиш нова група. Да отделиш един проводник в нова лустърклема и той да се свърже към един от проводниците от тавана, на който се получава фаза.Останалите два проводника от лустърклемата се свързват към втория от тавана на който се появява фаза.Трите останали заедно проводници от полилия се свързват към нулата.
Сега- от кои проводници да отделиш един за трета клема - от сините или "кафевите" ?
Разглоби една фасунга и виж къде отиват по цвят тези проводници.Нормално е този който отива на пъпката на фасунгата да е фаза,а този,които отива на ринга да е нула.Та този цвят,който отива на пъпка го отделяш за новата група/единична лампа/ и го свързваш към втория фазов проводник.Другите цветове си остават трите заедно в една клема за обща нула..
Премигването на изгасени лампи вероятно се дължи на глимка/сигнална лампа/,ако имаш монтирана на ключа.
Кафевите ми са за пъпките и от тях отделих един кабел и вече светят поотделно .Остана да сменя ключа.
Благодаря много за помоща :)
По принцип:
кафявият трябва да е фаза, а синият - нула.За по сигурно трябва да се провери.Оказва се,че при тебе е така - кафявият проводник отива на пъпка и по него трябва да се подаде фаза
Защитният проводник- жълто-зеления от полилея трябва да се свърже към нулевия проводник от тавана.
:Drinks:
Първоначално публикувано от fikata
:Drinks:
[size=10pt]Само, че преди това трябва да се установи със сигурност дали с ключа се прекъсва фазата или нулата. Ако е нулата ще офазиш корпуса и става много опасно!!![/size]
Първоначално публикувано от Egu
Разчитам,че е проверено това което съм писал в началото, а именно:
"...В конзолата,където е монтиран серийния ключ има три проводника-На единия имаш постоянна фаза,която идва от предпазител, на другите два тази фаза ще подадеш към полилея чрез ключа..."
Освен това Цитат:
Ако ключът комутира нула няма как на два проводника от тавана да има фаза.
Иначе по принцип си прав. Все още има стари инсталации и сгрешени нови при които нулата се комутира..
