Трансформатори, свързани успоредно
Привет от един електро-лаик.
Сложихме лунички в банята - 5 на брой по 20W с един трансформатор 105W. Жената каза, че иска по-силни, взех 5 по 35W. Логично ми звучеше да сменя трафа с такъв на 200W, но той, както и този на 150, не влизат в дупките за луничките, а таванът вече е поставен - гипсокартон със замазка.
В магазина ми обясниха, че не може да се ползва целия капацитет на трансформатора, затова купих още 2 по 105W и разклонявах. Стана, но накрая се зачудих дали нямаше да е по-ефективно да вържа два успоредно и по този начин да получа капацитет от 210W, в които 5 по 35W напълно се вписват, а щях да спестя и опъването на кабели.
Из нета четох, че става, но трябва да са еднакви трансформаторите. Познат ел. техник пък каза, че щели да изгорят веднага. Става ли и ако не, защо?
Re:Трансформатори, свързани успоредно
Не става.То и сега трафовете са ти свързни паралелно,но по високата страна.Технологично няма два напълно еднакви трансформатора.Единият ще се товари за сметка на другия.И токовете на късо ще бъдат огромни..
Първоначално публикувано от dmitankin
Нещо не разбрах въпроса !?
В прикачения файл е нарисувана схемата, за която питам дали би работила.
Кръгчетата са луничките, правоъгълниците трафовете, а линиите са кабелите.
На тази схема си дал работа на трансформаторите е паралел би трябвало ако са еднакви да работят но колко дълго ще работят така не знам.....
Първоначално публикувано от fikata
От практическа гледна точка решението да се раздели товара е най-доброто. От теоретична обаче може да се поспори по въпроса. Трансформаторите могат да работят в паралел, но при спазване на следните условия:
1. Приблизително еднакви параметри
2. Сфазиране - т.е. свързване на намотките "начало-начало" - "край-край"
3. Да са истински (с намотки), а не "електронни" трансформатори.
При тези условия пак ще има малки разлики в товарните токове и уравнителни токове, но те няма да доведат до повреди. За токове на късо въобще не може да става дума!
Първоначално публикувано от Lupus
Паралелна работа на два или повече трансформатора представлява включването на техните първични съответно вторични намотки на общи шини.
Преди включването на трансформатора в паралел е необходимо да се проверят и изпълнят определени условия.
Еднакви номинални първични и вторични напрежения на всички съответстващи отклонения, което означава равенство и на всички коефициенти на трансформация;
Еднакви напрежения на късо съединение;
Еднакви групи на свързване;
Отношението на номиналните мощности да не бъде повече от 3:1
Lupus като говориш и пишеш нещо провери дали е вярно!? :RTFM:
Първоначално публикувано от ilia1984
Да и то от практика.
Добре е обаче, когато копи/пействаш нещо от нета поне да се опиташ да го осмислиш. Я сега се опитай да обясниш това, което си копирал, свързано с конкретния случай и с написаното от мен. Защото копираното се отнася за мощните трансформатори в енергийната система, а не за въшкавите 100-ватови трафчета за захранване на "лунички". :-memnon
Човека няма да включва в паралел силовите тр-ри на АЕЦа.
Кви групи , кви Ukс.
Според мен ще стане,ще протичат уравнителни токове , които едва ли биха довели да повреда.
Certain conditions have to be met before two or more transformers are connected in
parallel and share a common load satisfactorily. They are:
1. The voltage ratio must be the same.
2. The per unit impedance of each machine on its own base must be the same.
3. The polarity must be the same, so that there is no circulating current between the transformers.
4. The phase sequence must be the same and no phase difference must exist between the voltages of the two transformers.
http://nptel.iitm.ac.in/courses/IIT-.../pdfs/1_14.pdf
@Tommorow,
Идеята да се онагледят нещата беше точно на място! :Drinks:
Ако говорим за трансформатори с първична и вторична намотка а не новите импулсни захранвания , свързването на вторичните намотки става и съм го правил , за целта двата трафа трябва да са еднакви /един и същ модел и марка/ , и трябва да се уцели сфазирането на втор.намотки. Това е трудно и изисква апаратура , най лесен начин е пробно свързване по следния начин:
свързваме две от краищата на вторичните намотки от всеки траф , на другите две свободни включваме лампа на 24 волта или 2 бр по 12 В последователно , ако светне значи е грешно свързването и трябва да разменим на един от трафовете вторичната намотка /свързваме другия край или разменяме както го разбирате/ , ако не свветне лампата си остава така .
Препоръчително е да измерите с точен волтмер на празен ход и под товар двата трафа какво напрежение дават на втор.страна , ако няма големи отклонения но не би трябвало да има ако са еднакви трафовете.
Можете да измерите тока на уравняване с ампермер пробно , при правилно сфазирани втор.намотки включвате лампа 12 волта на двете замостени краища от двата трафа и включвате в тази верига последовтелно с лампата ампермер , ще видите ориентировъчно тока колко е и голям ли е.
