Избор на вентилатор за баня
Здравейте отново!
Този път питането ми е за вентилатор за баня. Максимум мога да отделя 100лв за покупката.
Ситуацията е следната - въздухоотводната тръба отстои на разстояние около 80см от водната струя на душа. Поради това предпочитах вентилаторът да не работи докато някой взема душ и бях купил вентилатор за 15-20лв от пазара (онзи тип с въженцата - дръпнеш едното въженце - работи, като искаш да спре да работи - дърпаш другото въженце; сигурно е без защита от вода, тъй като се води вентилатор за тоалетна). Беше свързан към фасонката на най-близката лампа в банята, т.е. когато осветлението е пуснато и въженцето дръпнато - вентилаторът работеше. Изкара около 2-3 седмици и след това контактната пластинка се деформира и при дръпнато въженце не правеше контакт. Банята е вътрешно помещение и няма прозорец, така че проблемът с влага и мухъл е доста актуален.
Искам да взема някакъв вентилатор, който да подобри нещата и да изкара по-дълго време. За предпочитане бе да мога да го включвам и изключвам с ключ извън мокрото помещение, но май това ще си остане неосъществено желание засега и явно ще бъде свързан към кабела на стария вентилатор, а пък и на всичкото отгоре явно ще работи докато някой се къпе. Спрял съм се на следните два модела:
http://www.pestimenergia.bg/shop/pro...n-ispania.html
http://www.technopolis.bg/b2c/catalo...6212&scenario=
Въпросът ми е кой от двата вентилатора е по-подходящ за моя случай или пък ако може да ми препоръчате някой друг модел в указания ценови диапазон... :help
Re:Избор на вентилатор за баня
Взех си за 8 лева от метро,вече няколко месеца работи без проблем.
http://www.mmotors.bg/bg/products-ca...%A0%D0%98.html Български са ,с три годишна гаранция и имат дистрибутори в цялата страна както и добра гама от модели.Цените също са приемливи.
В моята баня имам два такива вентилатора и почти не ми вършат работа, не че са лоши :lipsrsealed: вентилаторчетата, даже единия има датчик за влага, просто не смогват.
Отиваш в Технополис,секцията за вентилатори и си купуваш един испански.Цената е 100лв или малко отгоре.Железни са и е най доброто,което е на нашият пазар!!Споделям го от личен опит!
Докато се колебаех изхарчих парите и в крайна сметка си взех този модел:
http://www.technopolis.bg/b2c/detail...LENTIS-10-INOX
Проблемът сега е, че за въздухоотводна тръба са използвали пвц-тръби за мръсна вода, които по стандарт са с диаметър 110мм. Вентилаторите за баня се предлагат с диаметри 100мм и 120мм. Аз естествено взех със 100мм. Някакви идеи с какво мога да обера луфта от 10мм, че да си закача вентилаторчето?
Аз имам CATA X-MART и би трябвало и твоят да има крачета за закрепване на принципа на контактите, както се закрепват. При мен също се получи, че отвора беше по-широк отколкото беше обхвата на крачетата(заради плочките на банята) и просто му подложих някаква пластмасова играчка на сина ми и вентилаторчето си стои без никакви проблеми. Ако въпроса ти е да го уплътниш отвсякъде може да пробваш с уплътнения за прозорци, но мисля, че не е необходимо.
хартиено тиксо, скоч, някое от гумените уплатнения за 110 тръбите + тиксо :) всичко става - просто омотай колкото ти трябва - няма да е много. кабела за заранването и той трябва да се предвиди.
