И аз писах по тея лед-ве че не могат да си избият парите и мойте горят...
https://forum.setcombg.com/krushki-c...tml#post623754
Драйвъри и диоди от тези по 1ват 350мА се намират евтино-какво да променим в тези лампи,че да не горят-може би по-малко ток трябва да им се подава-ще светят малко по-слабо,но и ще греят по-малко и ще живеят по-дълго.Само където незнам какво да подменя в тези драйвъри, за да подават по-малко ток - мисля, че тока който се подадава е 300мА, резистора в драйвера предполагам е токоограничаващия елемент, но колко трябва да бъде,и с колко да се намали тока незнам. Освен това тези оптики-тези пласмасовите лупи върху диодите сигурно пречат на охлаждането-ще пробвам без тях да видя колко ще загряват.Забелязах също и че,връзката между радиатора на луничката(тези с 4х1 лед) и платката със светдиодите не е добра-само термопаста без винтчета и лесно се отлепя-това влошава охлаждането-ако има начин ще намеря някакви микровинчета за да ги фиксирам.
според мен ги предвиждат да изгорят - планирано остаряване - с цел да си купиш нови .. а могат да се направят "вечни" щото едни диоди 50к часа могат да изкарат ..
10 ватови ползвал ли е някой?
от тия по 20 лева, влагозащитените, с един мощен диод.
много се чудя дали да не ги отворя и ползвам за вътрешни.
освен това може ли лесно да се отреже частта за 220 и да си ги ползам директно на 12волта подадени от акумолатор? или ще ми трябва изправител понеже акумолатора го зареждам с соларно панелче и контролера пуска пикове по 14 волта.
май скоро ще изгоря едно такове :)
те не са с 1 диод .. ако го загледаш ,ще видиш че са няколко диода плътно наредени на 1 плочка
Аз си купих преди 3-4 месеца LB2E1442 на Ultralux - 2W на 220V с 2 г.гаранция - за сега светят и не греят. Дори са хладни... По 8-9 лв. бройката - да видим как ще са за в бъдеще...
Аз си взех 9 броя от тези:
New 5W GU10 29 SMD 5050 LED Screw Ceiling Light Lamp Bulb Warm White AC 220-240V | eBay
Надявам се да ми осветяват хол от 30кв. разделени са на 3 спота с по 3 луни. Ако нещо не ми се получи ще търся по-мощни (ако изобщо намеря)
Ако можеш, след като ги получиш да покажеш една-две снимки как и колко осветяват. Благодарим предварително!
Точно, кое да им сменя в тези драйвъри-резистора ли,за да захранават с по-малък ток?
И не мога да разбера защо мигат тези лампи-светват и след секунди почват да мигат-сменям драйвъра с уж по-добър(с повече електроника) димиращ се и пак същото.
Прикачен файл 9730
Е тези 4-те диода частично изгорели ли са тогава?
нямам представа .. и моите почнаха да мигат така ,аз набедих кондензатора че е пробил смених го за момента се оправиха викам си а ,разгеле но след няколко дни пак почнаха да мигат и ми писна и ги изхвърлих ..
Кога ви мигат?
За димиране на 12V едни спецове преди време ми бяха казали, че задължително луничките се свързват на кръст + - , което на мен ми бе доста сложно и се отказах от димирането.
А иначе, при мен замигаха като мигач на автомобил когато светиха около 7-8 часа нон стоп, но това беше от прегряване на адаптера за 12V, спрях ги за 10 мин да почине и после без проблем. Предполагам, че ако не стига тока и мигат. А с димирането......
мне още като ги пусна почват да мигат и то не всички само някои .. моите са на 12 волта ,изправителя е немски импулсен качествен е не е от него той отделно е 105 вата а луничките са много по малко ..
Моите мигат 2 от 4бр и са направо на 220 волта с показаните по-горе драйвъри - 2вида - димиращ и недимиращ драйвър-предполагам и 2та са импулсни - имат интегрални схеми. Освен проблема да в светодиодите тогава,след като сменям драйвъра и пак мигат-светват нормално за няколко секунди и почва едно мигане известно време и после даже загасват. В момента нямам светодиоди, когато взема ще ги сменя и тях. Драйвъра-димиращия с който смених стария дава 17волта DC според един евтин мултицет.
Аз не ги димирам тези лампи, просто пробвах с драйвър който позволява димиране от гледна точка,че е по-качествен и по-прецизно захранва....
Toй човека с тези на 12 волта каза,че му е писнало и ги изхвърлил... Относно моите които са на 220 волта, пробвах само светодиодите-свързах ги на адаптер с прав ток 6 волта 300мА и си светят без да греят - няма мигане-естествено не светят толкова силно, на 9 волта прав ток пак така - предполагам значи, че проблема не е в светодиодите,а в драйвърите-четох че в кондензаторите може би е причината-ще сменя на 1я драйвър- да видя дали ще се оправи. А и над 12 волта и повече - 17волта както им подава драйвъра им идва много и греят доста може би поне 50-55 градуса достигат светодиодите особено сега като е по-топло времето.Некачествено са сглобени тези лампи- платката със светодиодите не е добре фиксирана към радиатора-само малко термопаста са сложили без винчета и съответно се е отделила от радиатора. Това ще гледам да оправя-да има добър контакт. Ако имам как и да направя драйвъра да подава по-малко ток.Знам, че ЛЕД се управляват по ток, а не по напрежение обаче практически като пробвах с 6 волта пак 300мА защо тогава светят по-слабо от примерно 12 волта със същите 300мА ток? Други 2 спот крушки за 12 волта с ЛЕД по 3 вата които имам за настолни лампи ги захранвам с адаптер 9волта и светят много добре без да греят толкова,както ако ги захраня с 12 волта.
