Въпроса ми е има ли на 12 волта такива , защото срещнах само на 220 , Благодаря
Интересно що за животно е това? Можете ли да напишете модел на тия за 220V или да качите снимка или линк от нета?Цитат:
Първоначално публикувано от Shizo
Ами колкото искаш има на пазара ето ти един бързо сърч в гугъл http://www.bestshopbg.com/home.php?cat=942 от 7 до 13 вата и повече :) Проблема е ,че са на 220 волта ,а при мен всички са на 12
http://www.krushki.com/index.php?mai...index&cPath=48 нещо такова ли ти трябва.
Ами принципно не ми харесва бялата светлина от диода , предпочитам да е газ запалим , все си мисля че щом при колите става на 12 волта това нещо , значи и при битовото потребление трябва да го има
Явно ще преправям системата , че не намерих 12 волтови GU5.3 цокъл
Ти поне си наясно с терминологията - има ли разлика между енергоспестяващи лампи и LED лампи?Цитат:
Първоначално публикувано от edi1
Според мен когато в БГ се говори за енергоспестяващи лампи се има в предвид това:
http://www.krushki.com/index.php?mai...09db7571e44756
Или греша?
Прав си, под "енергоспестяващи" у нас се разбира тези, които си посочил, станало е като нарицателно.Аз малко по-широко го разбирам, включвам всички, които не са с нажежаема жичка, било газови, било ЛЕД.
Да използвам и аз да питам. Правих ремонт и малко декорация по тавана с гипсокартон и съответно лунички. Нарочно сложих фасунки GU10 - с тенденция да сложа ЛЕД лунички, ама все още са скъпи гадинките. Някой да предложи нещо на далавера или хватка за по-енергоспестяващо осветление от луминисцентното?
Притеснява ме и малкия ъгъл на осветяване. Бях си харесал от деал-екстрийм разни ЛЕД GU10 на 220v.
Та и съвет, относно ъгъла на осветяване - колко да гледам да е минимално?
Няма проблем с напрежението. Както виждаш продават се енергоспестяващи лунички на цокъл, като за 12 волта. Това означава, че само трвбя да махнеш трансформатора и си слагаш енергоспестяващи лунички. Аз в момента съм с такива на GU10. Това, което не ми харсева е, че в началото светят слабо и след минута две почават да светят силно.
П.С. На 220 волта цокъла трябва да е GU10, а не този като аз 12волтова луничка.
В тази връзка - обикновените крушки се спират поетапно заради ЕС. Предвижда ли се същото и за халогенните лунички?
жземи си диодни с траф които вади право напржение
Стига глупости де! Трафа намалява или увеличава входното напрежение, но не го изправя!Цитат:
Първоначално публикувано от jeri361994
