бойлера не сгрява достатъчно
здравейте бойлера е чисто нов 120л 3kw вертикален сгрява до около 50 градуса (така показва поставения на него термометър) но също сравнен със стария който беше същия литраж и мощност сгряваше до по-висока температура и водата ни стигаше
терморегулатора на новия е като този http://www.teplovent-spb.ru/index.ph...product&did=36 възможно ли е да е дефектен ?
на стария бойлер е като този http://www.cywk.cn/cywk/english/f/SWPR-75Fr.htm дали са взаимозаменяеми ?
Re:бойлера не сгрява достатъчно
Здравей.
Топлата вода в бойлера е на "пластове", най-топлата вода е най-горе, после е слой с по-ниска температура и най-долу е с най-ниска
температура. Тръбата в която се монтира осезателя на термостата е вертикална и колкото по-нагоре е осезателя, толкова по-рано
изключва термостата. Съответно ще има по-малко загрята вода. Провери на стария бойлер до къде е осезателя пуснат в тръбата
и така го премести /осезателя/ и на новия бойлер. Ако го преместиш много ниско, корегирай температурата на водата с намаляване
от термостата. Топлата вода не трявбва да излиза на "тласъци"-вода-пара или повечето на пара, при отворен кран само на топлата
вода. Така ще си го нагласиш, че да те устройва продължителността на къпане, но да не завира водата. Успех.
Здравейте и от мен
Ако бойлера е нов,трябва да има гаранция.За това, обади се на оторизирания сервиз обясни им случая за да го оправят.
Ако има контролна лампичка и гасне когато бойлера стане 50градуса,трябва много леко да се вдигне температурата от термостата.
Ако нагревателя е на (два ринга)и единия не работи,пак няма да нагрява достатъчно водата.
успехи
Сигурен ли си,че е верен тоя термометър?Термостата на мах ли е?Ако не се регулира от вън,махни капака и го направи на 70 гр.(или на мах щом е до 70),па ако не живне викай сервиза.
пробвах с терморегулатора от стария бойлер при положение че беше сгрял с неговия продължи да грее още около 30-40 минути резултата вече имам достатъчно вода както със стария термометърът му не много точен от 50 отиде на 60 градуса но аз предполагам че температурата е малко по-висока,но не повече от 75+-4 на колкото е термозащитата
п.п бойлера е гаранционен и ще ги търся да му го подменят терморегулатора с нов
