Питане за размер на стъклото на водомер
  Имам следното питане към колеги вещи във ВИК науката:
Днес бащата след големите студове посети селската ни къща, да види как е положението.
Там установил, че ВИК инсталацията е била замръзнала, стъклото на водомера се спукало и тече.
Днес обиколих всички магазини продаващи ВИК стоки, но се оказа, че "малкия" размер е продаден,
и има само "големи". След справка с Гугъл, разбрах, че "малкия" размер e ф72mm , "големи" размер e ф75mm .
Никога не съм ... пипвал такива стъкла, и незнам какво точно представляват и какви са точните им размери.
Преди малко ми донесоха такова стъкло, уж от "малкия" размер. Меря го с шублера и ми показва следното:
от едната (по-малката) страна е ф73mm, а от другата (по-голямата) страна е ф74mm
 Та,...въпросът ми е: От "малкия" размер ли е това стъкло?
     Re:Питане за размер на стъклото на водомер
  Защо вместо да питаш не опиташ? :)
				Първоначално публикувано от Lupus
    Колега, как не се бях сетил за това! Много ти благодаря за идеята!
 60+60=120km=7.2L diesel x 2.70=19.44лева
п.п. 20 кинта за проба?!? моля по темата да пишат само хора които са наясно с ВИК материята.
				Първоначално публикувано от tyo
    Ами тогава стой и чакай! Спуканото стъкло може и да не издържи дълго и щетите от наводнението да са доста повече от мизерните 20лв. Но както се казва - "Въпрос на избор".
 Спуканото стъкло може и да не издържи дълго и щетите от наводнението да са доста...
    Колега, виждам, че (въпреки незнанието по въпроса за размера на стъклото) си загрижен за евентуални щетите от наводнение.
Затова те уведомявам, че крана преди водомера вече е затворен и течове няма! Лека вечер!
п.п. за някой 20 лева може да са мизерни, но други половин ден се трудят за тях.
  Като нямаш идея от размери, защо не го демонтираш и в най-близкото ВиК да ти го отремонтират? Ако неможеш да се справиш, плати си на някой водопроводчик. Другият вариант е, да не са на халост тези 20 лева, да си купиш нов уред за 30-40 и при отиването до местопроизшествието да ти го монтират и пломбират от съответното ВиК.
Ако пак ти се вижда скъпо, отиди с колело или на стоп.
				Първоначално публикувано от daley
    Остави го, той хабер си няма въобще какъв водомер има в тази стара селска къща! Защото ако от периода 1960г-1989г почти е сигурно, че е български и това стъкло ще стане. Но ако е от преди или след този период може да е всичко друго. Да не говорим, че едва ли разполага с необходимия инструмент и умения за да развие капачката и хич не е ясно дали уплътнението под нея ще оцелее след тази операция. А който си мисли, че вземайки някакво стъкло и питайки по форумите без даже минималната необходима информация, при това правейки се на важен "отворко" да върви "по пързалката". Аз съм пас!
  "Отворкото" се пусна "по пързалката" и си реши проблема. Стъклото вече е монтирано... :thankyou-
    Е, кое помогна - питането или опитването? Или майстора с необходимия опит и инструменти?
    Ами това е форум да попиташ,а не да опиташ.Форум за опитване няма.
				Първоначално публикувано от hicom
    Така е! Ама трябва да знаеш как да питаш, че да получиш точния отговор. Хайде да видим колко информация за пострадалия водомер ще измъкнеш от поста. За това и нямаше отговори по същество.
   :offtopic: Цитат:
    А някои цял ден.
