-   Проблем с водна помпа  Здравейте,
 Имам водна помпа Вида 3. Последния път когато я използвах намокрих мотора и кондензатора. Онзи ден я включих. Отначало работеше нормално, но след около 2 мин работа почна да бие ток от корпуса. Вчера отново направи същия проблем. Забелязах и че кондензатора беше топъл, я помпата е работила около 3-4 минути. Интересното е че в началото не бие ток. Мотора незнам колко е тъй като табелката я няма, но предполагам че е 1.1кв. Възможно ли е кондензатора да е избил и от него да идва проблема? И какъв му е капацитета понеже никъде не пише.
-   Re:Проблем с водна помпа  Помпата има центробежен прекъсвач, последователно на който се свързва ПУСКОВ кондензатор с капацитет 125-156 микрофарада.
 Ако е дефектен кондензтора не тръгва мотора, а ако прекъсвача не работи кондензатора започва да грее и може да гръмне.Пусков кондензатор не бива да остава постоянно включен.
 В този режим мотора може да изгори.
 Думата "може" я използвам ако се пуска мотора за минута/две. При по-дълъг период от време /от порядъка на 5-10мин / тогава не просто може, а е повече от сигурно че ще изгори.
 Разглоби помпата и я изсуши, не я експлоатирай намокрена.
