Отговор: Термопомпен бойлер на Елдом.
Само да вмъкна, от седем години ползвам термопомения бойлер на Ерато. Пълно китайче, като спечелено от зрънчо - никакви грижи. Лятото прави 65 градуса за под час време. Зимата е рентабилно до -5 (тогава давам на 45 градуса), след това минавам на бойлер на ток. Но през деня, когато е над -5 градуса го пускам. Все пак 150 литра не са малко топла вода. Засичал съм лятото не може да качи над 25 лева ток, само за него. Недостатъци, шумно външно тяло. Реално под -5 само харчи ток. За сметка на това имам гореща вода без пари 10 месеца от годината. Тръбите са пускани с купуването на жилището, всичко е скрито в пода.
4 Прикачен файл(ове)
Ползвам елдомското управление от 2 години на самоделка. Външното тяло е с EEV.
Sent from my MI 4LTE using Tapatalk
Mega
От 16 до 55 градуса за 1,45 мин. и под 40 ст. Управлението е добро, от водосъдържателя има какво да се желае. Външното е тихичко.
Ако е 120 литра, това прави 3110 вата на час получена мощност(вкарана топлина). Консумираната колко е?
Този е 150 литра, неръждаем, Данните ги има на техния сайт. Аз имам подобен, врементата са почти същите.
При 150 литра вкараната топлина е 3887 вата на час. Ако консумира 1 киловат на час, това прави 3.89 коефициент.
Някой знае ли дали има алтернативи на други производители в този ценови диапазаон (1,5К-2,0К), които се предлагат на пазара у нас?
