 Проблем с проточен бойлер Stibel * Eltron DHC 6
  Привет на всички искам да се консултирам с вас за следния проблем който ми се появи на проточния бойлер.
Проблема е следния:от веднъж спря топлата вода,взех упътването и се зачетох,след което свалих да почистя цедката на входа към диференциалното реле,нищо не стана,след което се четох и установих че не работи предпазния ограничител на температурата след което го включих от нулиращия  бутон който е на него и сега нагревателя работи постоянно дори и при нетечаща вода!!!
Дайте идея какво се случва,прилагам една снимка на бойлерчето!
 Прикачен файл 10424
     Отговор: Проблем с проточен бойлер Stibel * Eltron DHC 6
  Предполагам, че онези червените трябва да включат при пускане на водата. А в момента са залепнали и не искат да изключат. Може механично да се заклинват. Пусни и спри водата рязко няколко пъти (без напрежение), после му подай напрежение. Общо взето този възел трябва да се разглоби и да се види - електриката ли е или механиката?
  Точно това се оказа,в сервиза на Стибел на Околовръстоно няма такива малоумници и кожудери,обслужването им е под всякво ниво:mad:,смениха едното и всичко е Ок,благодаря колега за инфото,прав си :BigGrin
  Моля, радвам се че помогнах. :rolleyes:
