PIR датчик за движение JQ-35
  Неприятен проблем с поведението на този ПИР датчик!
Датчикът е свързан към алармена система с лампа и сирена през часовник настроен от 23 часа вечер до 6 часа сутрин. Работи безотказно при нормално и постоянно електрозахранване. Проблемът идва при изключване на  захранването /спиране на тока/ и следващо пускане в рамките на този времеви диапазон. Тогава лампата и сирената се включват за времето за което е настроен датчикът без да е засякал движение по обясними причини - всички спят, крадците и те. Изпява си песента и от там нататък всичко е наред до следващото спиране на тока... Напълно аналогично е поведението и на датчик тип LX39.
Въпроси:
1. Възможна ли е манипулация и дали е допустимо намесата в схемата на датчика за отстраняване на проблема?
2. Има ли /съществуват ли/ датчици при които този проблем липсва т.е. да се "самовключват" сами при подаване на напрежение към тях?
3. Има ли подходящи устройства /реле, ключ и т.н. например като термо реле за ел. бойлер/, което да включа в схемата така, че при прекъсване на напрежението и последващо подаване в този времеви диапазон, ПИР датчикът да остава изключен до шест часа сутринта до намесата на часовника или ръчно възстановяване на захранването?
Възможно е да има и други варианти. Моля да ги споделите! Благодаря! Поздрави.
     Отговор: PIR датчик за движение JQ-35
  Провери си батерията на алармата. Защо си убедем, че сигнала идва от датчиците, а не от централата?
Нормално при включена система и като спре тока и няма батерия като дойде тока да активира алармата.
nikolayvarna
    Никъде не съм казал, че в алармата има батерия или централа. Системата е както съм я описал се състои от: ПИР датчик, сирена, лампа, командна верига от часовник и реле. Да попитам с думи прости: има ли някакво ще го нарека устройство, /нещо като термореле на ел. бойлер, което при спиране на тока да прекъсва веригата както например посоченото термореле при определени обстоятелства изключва бойлера/, като след това при идването на тока да не подава напрежение към консуматора, а ръчно да се възстановява?  Значи: има ток - свети, спира тока - не свети, идва тока - НЕ СВЕТИ.
  Значи ти трябва реле което да се самоблокира. Натискаш бутон - релето включва и един от неговите контакти окъсява бутона и така се самоблокира във включено положение. Спре ли тока, релето изключва, веригата се прекъсва и няма как да включи. Ето ти примерна схема:
 Прикачен файл 10933
На подобен принцип работят въздушните пускатели на 220В електромотори.
  Има - казва се контактор - това което по-горе е описал grischa
  Мислил ли си за един малък UPS!
  Да! Това върши работа. Схемичката малко е неразбираема. Затова качвам друга за такива като мен. http://picbg.net/u/337/1146/727575.jpg  Благодаря!  Както и на Pat и на Vandal макар, че според мен "контактор"-а и UPS-а са си "друга бира".
