"Префасониране" на пулт за командване на метална ролетна щора
Наскоро монтирах един телфер отвън до металната щора, за да задвижвам с него вдигането/спускането й.
Телферът има показания на снимката пулт. Искам да го заменя с "нещо", което да монтирам вътре в помещението, на стената, и да мога да командвам както ръчно, така и с дистанционно. "Гъбата" е може би разумно да оставя ...
Смятам да преместя бутоните в бяла пластмасова кутия и така да я монтирам на стената. Обаче този кондензатор за какво е, и дали ще окаже влияние при избора на дистанционно?
Какво да ползвам за дистанционното командване? Това става ли? Или има и по-добър вариант?
Благодаря за мненията и идеите.
Отговор: "Префасониране" на пулт за командване на метална ролетна щора
Показаното дистанционно за осветление ще свърши работа, но вместо крушка ще свържеш бобината на едно реле, а неговите нормално отворени контакти ще ги свържеш към бутоните, които ще заместиш в „гъбата“.
Еди, благодаря за коментара. Разбрах само, че гъбата отпада и че ми трябва реле с 2 нормално отворени контакти. Какво по-точно е релето? Бутоните на ключа ли имаш предвид?
Ами не точно на ключа, а на гъбата. Предполагам тези два бутона, които се виждат на снимката на гъбата, са с нормално отворени контакти. Вместо да натискаш тези бутони и по този начин да затвориш контактите и те да направят съответните вериги, ти свържи контактите на релето. Когато с дистанционното задействаш лампата (в твоя случай релето) да светне, ти всъщност ще задействаш релето, което от своя страна ще затвори контактите на гъбата. Всъщност каквито са ти контактите на бутоните на гъбата, такива трябва и да са контактите на релето.
