Фурна за вграждане - 2.8kW и плот за вграждане - 3.2kW на един токов кръг – възможно ли е?
На въпросния токов кръг предпазителя е 25А, кабелa е 3х2.5 mm^2 и завършва с единичен контакт (за сега). Друг вариант за връзване не виждам (без да се копае), защото другият токов кръг в кухнята е със 7 (:confused:) контакта на хорото.
Фурната е с номинална мощност 2.8kW, а плота за вграждане - 3.2kW, като фурната е със щепсел, а плота е бил предвиден за твърда връзка. Само да уточня, че въпросният токов кръг на усиления контакт е без разклонителна кутия, т.е. директно отива към таблото.
Не съм ел. техник и моля да ме извините, ако нещо не съм казал професионално.
Дайте съвет какво да правя. Благодаря.
Отговор: Фурна за вграждане - 2.8kW и плот за вграждане - 3.2kW на един токов кръг – възможно ли е?
За тези 6 кВт 2,5мм² са много малко. Старите майстори за по-лесно пресмятане са казвали: киловат - квадрат. Той е малко пресилен, но върши работа. Така,че едно минимум 4мм² ти трябват за този кръг. Предпазителя също е малък, трябва да сложиш 32 или 35А за да можеш да ползваш и двата уреда едновременно. Ако не го направиш, тогава трябва да ги ползваш така, че да не превиши консумацията повече от 3кВт.
Добре де, нали имаше серии печки, при които като се ползват котлоните, фурната не работи. То без друго не мога да се похваля с жена, която да включи всичко на макс, но от гледна точка на безопасността, мога ли да монтирам някаква джаджа, която да не позволява едновременното използване и в този случай. Ей така, да не би някой гост (тъщата визирам) да се направи на много "вредна" в редките (за щастие) случаи, когато идва и да вземе да "отпечата" пътя на проводниците по стената...
simara
Можеш. :) Смени предпазителя с 16А.
VLADO 66
Може да е грозна, но ако няма по-добро... Нали ще го мушна малко под нивото на кухненския плот и ще се вижда само иноксовото лице и ключето (а това ключе може и да се замени сигурно с нещо малко по-елегантно).
По принцип става. Но можеш да оставиш и само един контакт, в който да се включва само един уред. Но пък никой не може да гарантира, че в един момент някой няма да включи в контакта разклонител, за да закачи повече неща на него.
Какъв ще е тоя предпазител 35 ампера ? Иначе по темата има по-елегантно решение от този грозен ключ , а той се казва контактор монофазен с размер на предпазител. Можеш да го монтираш навсякъде и готово ;)
