6 Прикачен файл(ове)
Резервни части за кухненски смесител
от къде мога да си купя черните гумени пръстени, които играят ролята на семеринг, не мисля че белите правят проблем защото, като е по разхлабена лебедката водата си изтича отгоре и влиза в мивката, като затегна лебедката белите започват да уплътняват и водата тече в шкафа под мивката
долу съм показал снимки от къде тече, при това теча е толкова интензивен само в определено положение на лебедката, обикновено капе през 10 секунди, в близките железарии ми предлагаха да сменям главата!?
металната част няма някакви видими кривини, деформации, шупли и др такива
Отговор: Резервни части за кухненски смесител
Честно казано не знам откъде може да закупите.Предположенията ми са две, но и за двете съм скептичен:
- железарски магазини
- магазини за ВиК части и за батерии
Третото ми предположение е по-вероятно - от Магазин/и "Синхро" ако батерията и китайска.Те са вносител и имат повечето резервни части, включително вътрешните пластмасови.
Аз имах същият проблем преди 3 седмици.Купих нова батерия, защото на старата й се счупи отдолу металната планка която държи батерията за плота, а нямаше откъде да намеря друга планка.
Новата батерия беше дефектна -пластмасовия кран/механизъм вътре в металната част също беше развален и пропускаше по няколко капки само когато се пусне водата.Иначе не капеше. Смених меките връзки защото мислех, че е от тях.Продължи да капе когато се пусне водата. Отхлабих болтовете хващащи го към плота и повдигнах батерията и отново пуснах-капеше от самата батерия, не от меките връзки или уплътненията.
Свалих батерията и я върнах като направих рекламация.Замених я с друга срещу минимално доплащане- 4-5 лева, което беше разликата в цената между двете батерии.Монтираха ми новата и нямам проблем.
Така че дори и чисто нова батерия може да е дефектна. Най-вероятно тече не от уплътненията, а от самия пластмасов механизъм вътре в батерията.
ами незнам дали 6те стане с о пръстен, сечението на моите е такова
и явно преди U-то е било по отворено за да уплътнява добре
за сега навих малко тефлонова лента в леглата на уплътненията и тогава ги сложих, все едно станаха по дебели, и вече 24 часа не е прокапало, но ще наблюдавам поне седмица
видима или идеал стандарт вече не се сещам смесител за душ - една камара гумени уплатнения семеринги и о-пръстенчета.
става дума за бутона или копчето което трябва да се издърпва за да се пусне душа.
с 300 зора го развих и излезе ето това:
трябваше голям 6-тограм за да се развие нещото което държи маркуча за душа , ключе 9 за горната част която е под капачката най-долу , вд40 и още нещо за да въртите медната ос.
сложил съм нова видима най-евтината - старата остана да си играя и да опитам да поправя. тия боклуци са консуматив ако няма от къде да се купуват резервни части...
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=33381&stc=1
Има ги по железарии/ВиК магазините.
3-4лв целия механизъм - клапан-разпределител за душ батерия.
Най-добре го метни(смесителя) в багажника и така обикаляй,
че са няколко вида.
И аз отидох за гумички един път но като видях колко струва взех и един резервен...:)
намерих и семерингата /2.5лв/и о-пръстенчето /0.35ст/в магазин за пневматика.
сменил съм всичко. гресирах добре, /18лв за смазка - ще ми стигне до живот/.
още 1.5лв за ключе н9 и 4 и нещо за wd 40.
златно излезе но за сега на сухо работи, трябва да намеря къде да го закача сега за тест.
Силиконова грес надявам се..?
ccankov73
За хранителни продукти, нали?!
SPSt
Е, не точно за продуктите, а за оборудването в хранително-вкусовата промишленост...:p
на цвят я избирах да е бяло, защото ми дадоха една червена първо, но явно съм я улучил - food grade
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=33397&stc=1
Откъде може да се закупи такава грес? И грес ли е или течно като WD40?
По големите вериги не съм виждал май. За кафе автомат ми трябва.
estqwerty
Извинявай, къде точно намери семерингата? Аз отидох в магазин за пневматика, но там ми казаха че могат да ми я изработят за 5-6 лева. Т. е. 12 лв за двете.
