Електросхема на двустаен панелен апартамент от 1984-85 год.
Изчезна напрежението от двата несилови контакта в кухнята без да реагират предпазителите?! Навсякъде всичко останало е в изправност:(
Отговор: Електросхема на двустаен панелен апартамент от 1984-85 год.
Фазомера, какво показва? Вероятно някъде на тези два кръга е прекъснала нулата! Най-вероятното място е прегоряли кабели в кутията с предпазителите.
Ако не си сигурен какво правиш, повикай електротехник!!!
DStefanov
По-точно от това не може да се каже !!!
Прекъснал е кабела , предпазитела не е задължително да е паднал все пак може да е прекъснат единия кабел или и двата но да не са се допряли , кабели се мерят с уреди наречени мултимери (мултицет , мегаомметър) с "фазомер" нищо не се мери , не случайно името му е фазоуказател , замислете се защо!
Weezy
Погледна ли от кога е темата? Кабелите се мерят с ролетка, а с мултицета се проверява за наличие или отсъствие на верига. Мерят се величини, които имат цифрово изражение. В случая с електрическите вериги - ток, напрежение и съпротивление.
Щом ще задълбаваме по кабелите няма как какви величини да се мерят , защото най общи кабела е въже (обикновенно метално ) ако ще мериме ток , напрежение и тн то трябва да проводниците да се мери ... Иначе и от 1950та да е темата то електротехниката си е същата !
Weezy
Ти на човека ли помагаш или ще ни четеш лекции по електротехника? И вземи си оправи първо словореда, после си оформи мислата в главата и тогава я пиши, че нищо не ти се разбира. Наспамил си с глупости по куп теми!
Не ми се разбира защото ти е малко багажчето между ушите , не е до словоред , дерзай
бе то ВЪЛЧЕТО е скоро тук и само глупости пише......бе направо си е ЧАКАЛ
За добрия вълк Лупи ли говорим ?
