Безжичен звънец + сигнал за отворена врата
искам да се постави на входната порта на дворното място датчик за отворена врата. Портата е на 50 метра от къщата. Захранващи кабели дотам няма.
Това за което си мисля е да се монтира безжичен звънец и да се обедини сигнала с този при отваряне на вратата.
Има ли такова устройство?
Също ще ви бъда благодарна ако предложите и каквото и да било друго работещо решение на проблема.
Благодаря!
Честит празник българи!!!
Отговор: Безжичен звънец + сигнал за отворена врата
Става. На мястото на бутона на звънеца, свързвате микро ключе тип микрета с нормално затворен контакт. Когато вратата е затворена, микретата ще е натисната и тогава контакта ще е отворен. Това положение ще е равносилно на ненатистат бутон на звънеца. Когато вратата се отвори, микретата ще си затвори контакта, а той ще задейства звънеца. Остава само да намерите подходящото ясто на микретата и предавателния блок на звънеца.
Еди, благодаря! Точно това ми трябва.
На 50 м. не трябва да има никакви прегради между бутона и звънеца.И пак не е сигурно.
VLADO 66
По скоро, с масово продаваните/китайчета/, няма да стане.
