Проблем с правотоков двигател
  Здравейте.Живея на втория етаж в осеметажен блок.На покрива имам късовълнова радиолюбителска антена,която въртя по хоризонтал с червячен редуктор,а него с двигател от автомобилни чистачки.Допреди два месеца всичко си беше нормално и си въртеше в двете посоки без проблем.Сега,обаче нормално върти само в едната посока,а в другата черпи 15 ампера и не иска да върти.Мерих по кабелите,които са около 35 метра и няма късо.Реверсирам с два по два кабела по един квадрат.Напрежение от мен до покрива има 14 волта.По принцип си консумира около 2 ампера докато работеше.Днес разглобих системата и смъкнах при мен двг-то с редуктора.Пуснах му 6 волта и върти чудесно.На 12 още по...А горе върти само в едната посока:(.Някой дали е имал подобен проблем с правотоков двигател:confused:.Бихте ли ме посъветвали какво и къде да търся?Ще съм страшно благодарен за всякакви съвети защото за фабричен ротатор,с който да въртя антената пари няма:(.:Drinks:
     Отговор: Проблем с правотоков двигател
  Ако реверсирането електрически става от етажа, то проблема е механичен на покрива може би. Малко данни има.
  Редукторът има крайни положения, като го монтираш горе излизаш от някое от тях.
  А премери ли кабелите всеки поотделно към "земя"?
Tommorow
    Мерих ги и четирите-няма индикации.
luka
    Крайните изключватели са с шалтбау.В тях няма грешка.А ако изляза ще накъсам коаксиалния кабел.
boje
    Реверсирането няма откъде другаде да стане по причина,че радиостанцията и светодиодната карта са тук.
porko
    При закачен двигател?
  Пишат ти, че има механичен проблем, тоест нещо несмазано или влязла вода и ръждясало.Ходи виж механиката и смажи движещите се части.Преди 20-на години когато бяха модерни имахме сателитна чиния от големите, сл;ед няколко години се получи същото и най-накрая спря, но преди това спря да се върти в едната посока .Беше влезнала вода от дъждовете в ел.двигателя и той изгоря.
Възможно е от слънцето или плъх/мишка да имаш нарушена изолация и да има утечка някъде.
porko
    Проблема е в механиката, която носи антената. Очевидно в едната посока заклинва. Опитай след като е свален двигателя и редуктора да я завъртиш в двете посоки ръчно. Ще разбереш в коя заклинва. Прегледай и смажи лагерите. Много е възможно да имаш счупен лагер.
Tommorow
    При закачен и при откачен.Антената и жерето не са заземени временно.
justify
    В двигателя не може да влезе вода,защото е затворен в калъф.Може в редуктора да влезе,но е пълен с качествена грес,а и има откъде да се изтича.Но като смъкна системата на балкона си работи на 6 волта като пушка и в двете посоки.Консумацията на 12 волта  е под 2 ампера.
Lupus
    Антенната мачта,която е в средата на жерето не лагерува никъде.Държи се в долния край за изхода на редуктора,който е с диаметър 30 мм,а горния край минава през плоча с отвор в средатакъдето е нанизан тефлонов пръстен.Между него и мачтата има половин милиметър луфт.Така,че няма какво и къде да заклини.Като го няма редуктора я въртя с два пръста,макар,че тежи около 40 кг заедно с антените на нея.
justify
    Отварях редуктора.Смазан си е идеално.
  [QUOTE=porko;737538
Смазан си е идеално.[/QUOTE]
Какво я носи тогава, като демонтираш двигателя и редуктора?
Lupus
    Левитацията :BigGrinОпира на планката,която държи антената за мачтата..
