2 вентилатора в баня - свързване
Как да се свържат 2 вентилатора в баня?
http://s22.postimg.org/ulbpzi34x/ven...on_options.png
При по-простия вариант 1 ще има ли проблем за вентилатора по средата?
Т.е. да не работи пълноценно и да нямам удвояване на дебита както го мисля (плюс, че от две точки ще се изсмуква парата).
Поздрави
п.п.Четох тук там и видях нещо като че приемливата максимална скорост на въздуха е 7 м/с.
При диаметър Ф110 на тръбите имаме такава скорост при дебит 240m3/h или примерно 2 вентилатора по 120 m3/h.
Т.е. предполагам, че инсталацията би смогнала и удвояване на дебита (и шума http://forum.napravisam.bg/forum/ima...on_biggrin.gif) е възможно.
Отговор: 2 вентилатора в баня - свързване
При първият вариант, поради повишеното налягане в тръбата, намаляваш ефективността на работа на вторият вентилатор.
По-добре вместо два, да поставиш един по-мощен вентилатор.
ми ако пусне първо втория?;)
emosms
Здравейте, Как да се свържат 2 вентилатора в баня? http://s22.postimg.org/ulbpzi34x/ven...on_options.png При по-простия вариант 1 ще има ли проблем за вентилатора по средата? Т.е. да не работи пълноценно и да нямам удвояване на дебита както го мисля (плюс, че от две точки ще се изсмуква парата). Поздрави п.п.Четох тук там и видях нещо като че приемливата максимална скорост на въздуха е 7 м/с. При диаметър Ф110 на тръбите имаме такава скорост при дебит 240m3/h или примерно 2 вентилатора по 120 m3/h. Т.е. предполагам, че инсталацията би смогнала и удвояване на дебита (и шума http://forum.napravisam.bg/forum/ima...on_biggrin.gif) е възможно.
Аз бих използвал канален ( тръбен ) вентилатор монтиран на изхода на схема 2 ,като на позиция 1 и 2 бих сложил смукателни розетки ф125 а пред самия вентилатор Т-тка която да събере тръбите от 2-те розети . Ето ти примерно как ще изглежда според схема 1 :
mirandi
Искам такъв повишен дебит, въпреки че ще трябва да оставям прозорец отворен (и решетка на вратата на банята).
Въпросния вентилатор е Ф150 a тръбата на вентилацията е F110.
Ще има ли ефект ако на изхода на този вентилатор сложа намалител на F110, a на входа намалител/ или тръби Ф150?
Или по-добре да вдигна бюджета до един от тези варианти:
Битова и промишлена вентилация | МОБИ ООД | Moby-bg.com
Vents TT100, TT PRO 100
p.s. Каналнен вентилатор изглежда е решението.
Може и да няма разклонения, основната ми цел е да има тръба над душа и да изсмуква възможно най-много от парата.
