Тръба PP тръба - какъв ремонт е приложим
Здрвейте,
При разкртване около канала уцелихме тръбата за чиста вода. В момента положението е закрепено със скоба, но до колко това може да бъде постоянно решение и какво друго може да се направи?
Проблема е в къща на село налягането е ниско поради остарялата опорна мрежа на ВиК. тип 1-2атм. за 2-ри етаж е почти достатъчно.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=19246&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=19247&stc=1
Благодаря
Отговор: Тръба PP тръба - какъв ремонт е приложим
По-добре е да се среже тръбата и да се сложи муфа.
Определено следва да се среже и слепи, скобата е временна работа и не е добре да остава в стената.
Като гледам, с муфа ще е трудно, без две машини. Може и с две колена.
Това вече е въпрос на изпълнение и възможности на майстора.Вариант е и с компенсатор, има място ,като гледам.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=19250&stc=1Използвай холендрова връзка от полипропилен с две муфи в краищата. Виж снимката .
Холендрова връзка в стена не се слага, рисковете са много.
Това е студена вода и при това с ниско налягане и затова няма проблем с този вид връзка. За ремонт по спешност няма по-добра алтернатива. След време ще подменят цялата тръба.
Като нети се занимава да слагаш муфа можеш да направиш заварка бързо кчествено и безгрижно
its large
С какви материали? То всичко описано по-горе е със заварка!
Трябва ти парче от тръбата и виж тук как става https://www.youtube.com/watch?v=E-ozLyFHUHQ
