3 Прикачен файл(ове)
Моля помогнете /Проблем с прегряване на реле тип РЕС48А/
Привет,
Моля за помощ колеги. Изготвям дипломна работа. Проблемът е следният имам пожароизвестителна централа мондел fs 4000 (1) с нея искам да управлявам помпа и соленопиден клапан които са консумация на ток над 2 А. Тъй като централата има 2 закъснителни изхода /2 мин./ а мощността която могат да комутират е 2А (реле тип РЕС48А) реших да ползвам реле от типа МК3Р - I (2) за комутация на по големите токове. Установих че релето РЕС48А прегрява и изключва след около 2-3 мин. ще приложа и схема на опроводяването както и снимки на релетата. Ще съм ви благодарен ако ми дадете идея как да избегна това претоварване.
Отговор: Моля помогнете /Проблем с прегряване на реле тип РЕС48А/
Това "сделаното" реле не може ли да се смени с някое по-читаво. И сигурно ли е че РЕС48А се самоизключва от прегряване, а не го изключва централата.
Второто реле може да се самозахрани със свободният контакт и един път включена помпата ще работи докато ръчно не се спре - с ръчен нормално затворен ключ \незадържащ бутон\.
