Изключено централно ел. табло - ток в банята
Здравейте!
Имам много засукан проблем. Имам вечерно време ток в банята, дори когато изключа централно таблото на кооперацията. Идваха ел. техници, ДВА ПЪТИ ИДВАТ ОТ ЧЕЗ, но през деня, когато го няма проблема и съответно не могат да намерят нищо. Питах хора от другите кооперации, дали чувстват нещо, и съответно отговорът им е отрицателен. Чувстваме го само нашия апартамент и на комшиите.
Помагайте, че вече съм объркан, какво да си мисля.
Отговор: Изключено централно ел. табло - ток в банята
Какво значи имаш ток?! Колко е силен и с какво напрежение? Трябва да се измери за да се види силата. Оттечката или просто някой си ползва силова нула през тръбите и при тебе идва разликата.
Нищо не разбрах от написаното.
1. Какво означава, че имате ток в банята? Крушката светва или ви бие от някъде? Тръби, чешми, навсякъде, къде?
2. Кое табло изключваш? Само на твоя апартамент или на цялата кооперация? Пробвахте ли да изключвате един по един съседни апартаменти, проверявайки всеки път за проблема?
3. Как така през деня го няма проблема? След къпане ли се появява, по време на къпане, някой отгоре/отдолу/отстрани къпе ли се, когато се появява? Включва ли нещо? Печка, вентилатор?
4. Баните една до друга ли са (твоята и на комшията)? Къде е този съсед, отгоре, отдолу, съседен на етажа? Един съсед ли е, десет ли са?
1. Бие ток по тръбите.
2. Изключвам централния бушон на общото табло на кооперацията.
3. Чувства се по време на къпане, при изключен бойлер.
4. Баните не са една до друга, но и двата апартамента са на един етаж и с метални тръби.
Ако спираш целителният шалтер на сградата, няма как да бие!
Нека да се обосновеш, кое точно гасиш, ако гасиш само твоя гласен предпазител, няма как решиш проблема, щом не е от теб.
Кажи по точно в каква сграда е това.
Явно някой със пробил бойлер който не е заземен или с бойлер, който му е отпаднала нулата. Това може да се разбере само като се види кой пуска такъв, почваш да обикаляш и гледаш. Проблема може да си го решиш лесно, но не е там работата.
Най-вероятно проблемен бойлер , който не се включва през деня,а само вечер. И затова проблема не може да се открие през деня,а се поевява само вечер.
Точно това е проблема, че се изключва централния бушон и проблема продължава. Тази вечер се появи отново към 19:00 ч., позвъних на ЧЕЗ, дойдоха и се оказа, че е офазен тръбопровода към кооперацията. След около 2 мин., спря протичането на ток и те взеха да се усъмняват, че някой краде ток. Като дойдоха, почти веднага проблема изчезна. До тогава проблема си го имаше. Бойлерите на съседната кооперация са проверени и са в ред.
Не стана ясно, кой предпазител спираш твоя или на цялата сграда? Каква е сградата не каза, блок, кооперация... колко апартамента и колко входа. Питам за да видя и да си представя, каква дължина на тръбата какво може да става.
За това някой да ползва ток и да го пуска от някъде по тръбата е почти не възможно, тъй като принципно тази тръба минаваща на толкова места в пряк допир с цимента си е една доста добра нула. Тоест той в момента в който пусне ток по тръбата някъде, ще има страхотно голяма консумация, като това си е почти късо! Той и да пусне от трафопоста ще има сигурно 300А ток от късо само! Казах какво е станало и проблема изобщо не е сложен, но просто обясни какво се случва. Ако толкова те притеснява нещата както казах лесно ще стане, зануляваш си тръбата и готово, но по този начин реално решаваш проблема на някой друг, макар че по самите снадки на тръбата няма добър контакт и пак ще има загуба някъде, и демек ако е по-далече от теб, постепенно ще се появява пак напрежение по близко към него.
И като мериха какво измериха?! Какво напрежение, какъв ток... Ако е напражение макар и високо, но с много нисък ток, ти няма как да не го усещаш те 30мА са фатални дори да минат през теб при напрежение 220 волта, но реално той с тия 30 или ако ще 300мА нищо няма да може да направи което ще рече че не е умишлено, а си е просто оттечка. Това кога как е спрял и защо не го гледай. Нека не се вързваме на не доказано факти какво може да е.
