Like Tree3Одобрявам
  • 1 Post By Pat
  • 2 Post By Lupus
Система за аварийно захранване
  1. Novice
    Dec 2016
    Здpaвeйтe!
    Иcĸaм дa cи инсталирам аварийно зaxpaнвaнe нa aпapтaмeнтa, в cлyчaй нa cпиpaнe нa тoĸa.
    Имa ли гoтoви peшeния нa пaзapa? Toвa, ĸoeтo ycпяx дa нaмepя, e : IT Shop.bg: Инвертори
    Имaтe ли oпит c тaĸивa ycтpoйcтвa? Зacлyжaвa ли cи инвecтициятa?
  3. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Отговор: Система за аварийно захранване
    Определено си заслужава! За апартамент или малка къща аз бих избрал CPS600E с два акумулатора 110Ah/12V.
    Сега ли ще правиш инсталацията или е вече готова?
  4. Senior Member Аватара на ivodivo
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus Виж публикацията
    Много слабо за къща! Поне 4-5 киловата ще е по добре...
  5. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от ivodivo Виж публикацията
    Сериозно ли говориш???
    Става дума за аварийно захранване - осветление, хладилник, компютър, някое телевизорче, а не да си допечеш пържолите на акумулатори! Като даваш акъли на чужд гръб, виж и цените.
  6. Senior Member Аватара на ivodivo
    Модела посочен от теб е само 420 вата - т.е. само за 1 PC примерно...
    Ами хайде сметни им консумацията на посочените от теб уреди и сам ще стигнеш до моите киловати! Да естествено, че е по скъпо но с трици маймуни лови ли се?
  7. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Толкова или най-много до 1000 стигат. Да си чувал за "Коефициент на едновременност"? Виж за колко време му вижда сметката на акумулатор от 110 Ah този UPS.
    А сега виж тук това, което предлагаш колко струва (и това е цена без акумулаторите) и си помисли пак дали това е за домашно ползване.
  9. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    А според мен концепцията ви за аварийно захранване е сбъркана, поне по моите разбирания. За аварийно на батерии се изискват две неща - голям капацитет на батериите и съответно много пари (инвестиция). UPS- a според мен е само колкото да осигури НЕПРЕКЪСНАТОСТ на захранването и докато сработи истинското аварийно захранване, което примерно е малък генератор. Генератор до 1000 - 2000 лв може да осигури много по голяма автономност отколкото които и да е батерии.
    Инсталацията трябва да е пригодена за включване на генератор. Може да е ръчно превключване от мрежа та към генератора, а може и автоматично - чрез управляваща автоматика, но тя си струва пари.... Генератора също може ръчно да се пуска или автоматично, но всичко пак опира до парите.
    За тия "аварийни" на акумулатори - може ако се търси време до около час за не повече от киловат мощност. Което за цяла къща си е прекалено малко.
    MitkoS одобрява това.
  10. Senior Member Аватара на ivodivo
    Ми малко е 1kw. Нали това и аз писах.. И това бе само за UPS-а. Ако се смятат и акумулаторите да издържат на такова натоварване за поне 30-40 мин. или час става скъпо и по добре ако ще е за по дълго време от час да има и генератор с АВР за да се намали разхода за повече акумулатори и т.н...
    Всъщност зависи какво ще се изисква от това аварийно захранване...
    Този пост е редактиран от ivodivo; 10-03-17 в 22:05.
  11. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    То за това аварийните захранвания се проектират в зависимост от нуждата, честотата на ползване и задачите които трябва да се решат. Аварийно захранване със заместващ основното захранване генератор се прилага само там, където трябва да има непрекъсваемост на процеса за дълго време. Генератор на терасата на апартамент, в който тока спира 5-6 пъти в годината по за час, но в който ще се спъваш 365 дни едва ли е добро решение.
    Zubcho и ivodivo харесват това.
  12. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    При мен (къща)е с ръчен превкючвател от мрежа към генератор (3.7кв) с ръчно запалване. Превключвател ,предпазител 63А, кабел, табло - около 200лв. Генератор - 600. Труд - 80лв.
    Минус : всичко ръчно
    Плюс : Автономност - колкото бензин имаш
    За апартамент - или с акумулатори+инвертор , или хонда имат хубави и тихи инверторни генератори(ама и скъпи) ,или и с двете. Зависи за какво ти трябва това аварийно.
    п.с. имам и от военните почти нов(200 моточаса) дизелов генератор 34.5кв , който се ползва за аварийно захранване на база за ....... , но за 15 мин. мога да го закача и докарам, ма то при ядрена война май .
    Този пост е редактиран от ccankov73; 11-03-17 в 01:24.
  13. Novice
    Dec 2016
    Благодаря на всички за отделеното време!
    Инсталацията е за 3-стаен апартамент, който още е в процес на строеж. Имам място до самото табло, където ще я разположа и не би трябвало да се вижда. Целта ми e да покрия липсата на ток само за осветлението за максимум час и да предпазя уредите от евентуални колебания на мрежата през останалото време. Не обмислям варианта с генератор - спиранията на ток в града са наистина редки и за малко, а и може би целта ми не би го оправдала.
  15. Junior Member
    Aug 2005
    Най-лесно с UPS и отделен кръг за осветлението. UPS - с големина на батерията колкото пари ти се дават. Може би към 300лв ще стигнат за нещо което ще ти държи осветлението към 2 часа. Ако пестиш и повече.
  1. Шести блок на АЕЦ изключил аварийно
    От Lupus във форум Коментирай новина
    Последно: 28-05-12, 11:19
  2. Отговори: 4
    Последно: 15-09-11, 01:27
  3. Аварийно
    От todor_l във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 07-02-08, 20:35
  4. Захранване
    От MAKAPOB във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 13
    Последно: 02-03-04, 21:25
  5. Захранване Q-TEC
    От mitaka2 във форум Общ - хардуер
    Последно: 27-10-03, 20:59
