Резултати от 1 до 4 от общо 4
Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By SPSt
Проблем с ел.инсталацията - на какво може да се дължи ?
  1. Novice
    Jun 2017
    Здравейте !
    Наскоро закупих апартамент и си наех майстори да му направят основен ремонт. Както и да е изпратих ги, но има проблем с тоците . Прокраха ми ел. контакт като взеха ток за него от една разпределителна кутия. Проблемът е, че когато включа консуматор в контакта, луничките в банята / в съседно помещение / започват да мигат при изключен ключ. Към контакта включвам една духалка която в този момент работи само на вентилатор , но не загрява. Луничките от своя страна са включват с двоен ключ от единият бутон. с другият се вклюва друга луна с която при вклзчен консуматор в контакта няма проблем. Някаква идея някакъв може да е проблемът ? Другият ми въпрос е дали ако невключвам нищо в този контакт има опасност някой някъде да го перне тока или за самата инсталация ? В апартамента засега не се живее още
  3. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Отговор: Проблем с ел.инсталацията - на какво може да се дължи ?
    Не е ли по-лесно да си извикате "майсторите" да си оправят майсторлъка. Като казвате майстори, електротехници ли бяха или шпакловчиците Ви пускаха контакта от някаква разклонителна кутия. Токов кръг за контакти не трябва да има общо с токов кръг за осветление. Ако едната луна няма проблем, би трябвало да има проблем в другите луни или траф за тях.
    Rado Smilkov одобрява това.
  4. Novice
    Jun 2017
    Ами да - виках ги ама не идват Нали си знаят майсторлъка - иначе казаха че разбирали от ел.инсталации Иначе доколкото знам не са на един кръг с контакта. контакта взема ток от едн стара разпределителна кутия, а луните от друга. Дали двете кутии са вързани - незнам
  5. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Приятелю, без да се видят нещата едва ли някой ще ти постави диагноза. И аз мога да бръсна, ама не бръсна другите по главната. Та и със зидарите, плочкаджиите и шпакловчиците е същото. Потърси някой познат или непознат, ама ел.техник, а не паркетаджия, да ти погледне инсталацията и свързването на луните.
  1. Получава се черта при външното тяло? На какво се дължи?
    От aborzoi във форум Профилактика и гаранция
    Отговори: 13
    Последно: 02-02-14, 21:59
  2. На какво се дължи това?
    От Aleksandars във форум Общ - софтуер
    Последно: 22-03-09, 17:28
  3. Проблем с инсталацията
    От TORO във форум Общ - софтуер
    Последно: 13-04-08, 20:26
  4. Проблем с инсталацията на BBO Бридж
    От PANTERA във форум Общ - софтуер
    Последно: 16-12-03, 19:56
  5. win XP проблем с инсталацията
    От seso във форум Windows
    Отговори: 22
    Последно: 19-10-02, 00:54
