Отговор: Странно поведение?
Да не капе от клапанчето на бойлера?
Сложи си възвратна клапа преди водомера.
И виж дали тоалетното казанче затваря на 100%.
При студен бойлер клапан не може да капе.
Все пак три месеца е нямало никой,едва ли бойлера ще е бил включен?
След като направиш тези неща,ако проблема продължава остава водопроводна връзка.
Може да е ексцентрик на батерия или лоша спойка на ппр фитинг.
Нищо чудно някой ексцентрик да не е монтиран както трябва и да таи зад плочките.
Съседите рано или късно ще го установят.
И не си прави експерименти с водата,когато жилището не се обитава дълго време , ток и вода се спират!
Явно всичко е свободни съчинения,за първи път чувам водопровод да минава под тоалетна чиния. Може да имаш предвид и обратната вода?Сигурно има и други изненади?
Течове от обратна вода най-лесно се намират с оцветител-калиев перманганат.
Е, не е "високо научно изказване",свободно съчинение е ,но...клапанчето не капе,тоалетното казанче не тече и ставаше дума за канализационната тръба на сифона в банята.Идеята за възвртен клапан преди водомера е добра.Предложение за модел?:(
Спойконо можеше да напишеш,че става въпрос за сифона и тръбата му.Проблемът с губене на вода от водопровод няма нищо общо със сифон.
Така,че не съм екстрасенс.
Дано да са я залепили с пвц лепило,а не със санитарен силикон.
Всяка възвратна клапа става,в този случай няма проблем каква е.
Пак може да разтвориш калиев перманганат и да провериш дали всичко е направено както трябва.
Провери си всички ексентрици как са монтирани към тръбите в стените!
...разбихме и сменихме-НОВА ТРЪБА:mad:.А къде се слага перманганата? Цитат:
Spitfaqr12
При нас поне един път годишно спира водата заради някакъв ремонт наоколо.
Последния път беше преди три-четири дни (от Райкомерс разкопаха през една улица)
Винаги ми е правило впечатление, че след спиране на водата, при ползване на остатъчната вода в тръбопровода (над мен има още няколко етажа), накрая почва да тече топла вода, въпреки, че съм пуснал уж студена при мен - т.е. през моята чешма в банята, през крана за студена вода, се източва нечий чужд бойлер от горните етажи.
