Здравейте! Миналата година закупих апартамент ново строителство и инсталирах газов котел за отопление и топла вода. Тук идва и странният случай - при пускане на топлата вода в кухнята, някъде отзад (звукът не може да се локализира точно) се чува един специфичен звук, нещо средно между капки и припукване на тръби (аз го определям като капки вода върху картон). Звукът понякога се чува и когато не е пусната водата, а котелът работи на отопление. Преди пускането в експлоатация всички тръби бяха проверени под налягане за течове. Някой от вас имал ли е такъв проблем, и може ли да става дума за нещо стандартно при газовата инсталация, или със сигурност си е авария?
Благодаря предварително!
