съмнителни звуци от тръбите при газова инсталация
Здравейте! Миналата година закупих апартамент ново строителство и инсталирах газов котел за отопление и топла вода. Тук идва и странният случай - при пускане на топлата вода в кухнята, някъде отзад (звукът не може да се локализира точно) се чува един специфичен звук, нещо средно между капки и припукване на тръби (аз го определям като капки вода върху картон). Звукът понякога се чува и когато не е пусната водата, а котелът работи на отопление. Преди пускането в експлоатация всички тръби бяха проверени под налягане за течове. Някой от вас имал ли е такъв проблем, и може ли да става дума за нещо стандартно при газовата инсталация, или със сигурност си е авария?
Благодаря предварително!
Отговор: съмнителни звуци от тръбите при газова инсталация
Нито е стандартно, нито е авария. Нещо пука при загряването, линейни разширения вероятно.
Благодаря за отговора, това обяснява защо при първото пускане е най-осезаемо, когато тръбите са студени. Тези разширения дали могат след време да причинят проблеми при връзките на тръбите например? Има ли нещо, което да направя?
Само едно техническо уточнение. Нямате проблем с газовата инсталация - тръбите, по които минава природен газ. Имате проблем с инсталацията за отопление и БГВ - тръбите, по които минава топла вода, който не зависи от типа котел (в случая на газ). Така както е в заглавието звучи доста подвеждащо и бих казал "зловещо".
stoenjo
Щом питаш значи нищо не можеш да направиш. Викай сервиза да чуе и види какво се случва..
