Проследяване на кабел в стената.
  Здравейте! Как мога да проследя кабел, който е в стената под шпакловката. Има прекъсване някъде и в целият апартамент няма осветление. Но всичко е загладено и отгоре са налепени скъпи тапети, поради което не личат нито разпределителни кутии, нито нищо. Опитах с почукване, но на няколко места бие на кухо, и понеже щетите върху стената трябва да са минимални ме е страх да къртя. Като начало искам да видя връзките в разпределителната кутия, пък после ще му мисля. Гледам по магазините се продават уредчета за тази цел, но досега не съм работил с такова.Ако може кажете какво да купя, нещо по-бюджетно което ще ми свърши работа.
     Отговор: Проследяване на кабел в стената.
  Щом никъде няма осветление, извикай някой да ти отвори таблото и да види какво става там. Едва ли от таблото тръгва един кабел за цялото осветление. С това "уредче" трудно ще откриеш прекъсване, особено ако не си на ти с инсталациите.
  Аз имам такова https://www.lidl-service.com/cps/rde...Attr=bg&title=
но е червено на цвят. С копче се превключва да търси кабели под напрежение или метал. Върши перфектна работа като пробиваш стени. Последно го ползвах за една стойка за тв и за десетина дупки с дрелката не нацелих кабел :-) По спомен беше към 18 лв.
Но наистина е съмнително навсякъде да няма осветление. Викни някой да види апартаментното табло.
  е защо да не е един? при мен цялото осветление е на един кръг
(не съм го правил аз, старо строителство от баща ми и майка ми)
  У нас осветлението е на един кръг в целият апартамат. А и апартамента за който става въпрос е от 2 стаи с баня и тоалетна заедно. Апартамента е стар, но инсталацията е нова, подменена е преди няколко години. Не е таблото, отворих го, предпазителите са вдигнати, на всички излизат фази, няма нагоряли, хлабави връзки. Нулите също ги притегнах. Според думите на собственичката, след пускане на лампата в антрето се чул силен пукот и всичко угаснало. Благодаря за предложения уред, ще потърся тези дни да купя нещо, да проследя кабелите.
  Какво имаш в предвид под един токов кръг! Един кабел излиза от предпазителя за цялото осветление или няколко кабела излизат от един предпазител?  Ако е само един кабел, проследи го до първа разклонителна кутия, отвори я и виж да няма вътре прекъсната връзка. Ако има проблем, най-вероятно е някъде по връзките-в разклонителна кутия или лампа. Не бързай да къртиш, защото едва ли е прегорял кабел на прав участък от линията. Не се знае какъв майстор е правил инсталацията, та прегледай и ключовете. Моли се да не са прекарали нулата през тях.
