Охранителни камери за вход
  Здравейте!
Предстои да сменим входната врата на Етажната собственост. Искаме да сложим и две охранителни камери. Насочили сме се към IP камери, примерно 2 мегапиксела. По-натам във времето ще закупим още 2, които да "гледат" към паркинга. За момента обаче бюджета ще стигне за 2бр. Двете камери ще са от вътрешната страна /на партера/, като едната ще е допряна почти до стъклото и отвътре ще е насочена към домофоните и вратата, а другата ще е монтирана над вратата на мазето и ще проследява отвътре кой влиза.
Въпросите са ми следните:
- каква е практиката за позициониране на записващото устройство? От ЧЕЗ не разрешават да го монтираме в таблото с електромерите, където е инсталирана домофонната система. Ако го сложим в мазето, то може би ще трябва някаква обезопасителна метална кутия (от къде може да закупим такава)?
- При IP камерите необходим ли е втори кабел за захранване или е достатъчен кабела, по който се предава видеосигнала?
     Отговор: Охранителни камери за вход
camera
    Къде ще се позиционира записващото у-во(NVR) - където си пожелаете стига да може да отиде мрежата до него.
За IP камерите ако поддържат POE - само мрежови кабел им трябва, както и POE суич или POE инжектори евентуално...Ако не поддържат POE камерите - да ще им трябва и захранване...
milanov
    Кутията устойчива ли е на опити за взломоумишлени действия?
Значи по-добрия вариант излиза, че е да поддържат РОЕ (това допълнително ще го проуча какво означава)
  За 50..60лв е .... просто ламаринена.
Ако си от София в Интер Експо Център тече изложение секюрити.
  От Китай е най-евтино.
Поръчах  с dvr,щото мангали чупят огледалата на колите.
Пипнали един от тях,го пращам в язовир Въча.
  camera, NVR-а се позиционира на труднодостъпно място, където няма големи температурни колебания и най-вече влага, и прах. Тоест условия благопроятни за техника. Като цяло се използват шкафове, защото освен NVR, трябва да има UPS, външно захранване, ако NVR-a няма PoE, тоест не захранва камерите по мрежовия кабел, рутер, контролен монитор (по желание) и т.н.. Добре е да има проветрение, ако техниката вътре генерира повече топлина.
Във входове с портиер, практата е да се слагат в портиерната в заключен шкаф с изведен HDMI кабел към контролен монитор.
  Ние монтираме видеонаблюдението на Столична община, като по голямата част са IP камери и техните NVR-и са в кутии директно на улицата, тъй че няма проблем да е в мазето тази техника. Само се чудя защо при ограничен бюджет искате IP камери, но Вие си знаете. UPS не Ви трябва за начало, понеже едва ли злоумишлениците на входа Ви ще чакат да спре тока ;). Добро решение е да сложите суйча и NVR-а в някой съсед или във вас като инициатор, така няма да има нужда от допълнителни разходи. По мое мнение IP камерите освен по-скъпи и се крадат - по-добре вземете цифрови през коаксиал и едно ДиВиАрче...
Поздрави
