Отговор: Душ система на видима
Не зная дали е тестван, но тези идиоти след като американците се оттеглиха 200-2008 година и ги продадоха бяха глобени от КЗК за брандиране и представяне на китайски стоки с техния бранд за подвеждаща и нелоялна търговска практика спрямо потребителите - предполагам моментна търговска "слабост_ на новия ме меринджейски екип.
Няколко години след това отново ги купи американски инвестиционен фонд Bain, а в началото на 2018 ги купи друг щатски фонд Анкъридж инвестмънт или нещо подобно, като този фонд държи една част от пазара в САЩ на такива продукти и не би трябвало да има проблеми с качеството.
Пиши като започн ш да го ползваш - ще ми помогнеш, предстоят му закупуване на 3 такива душа за баня.
Благодаря предварително за отзивите ти.
:offtopic:
justify, това разлеждал ли си го?
https://cdn.cloud.grohe.com/Literatu...705.1552594347
На 15 страница може да си “сглобиш” за под 600лв,
а на 17та има готови за малко повече пари.
:offtopic:
merdjanov
На Видима душ системата е намерих за 430лева,но задължително сложих преди водомера филтър, защото смеситела е с керамично затваряне и без този филтър бързо задават багажа.
"... Я намерих..." - намерил си нея, системата. Системата е "тя". "Намерих Я, купих Я, монтирах Я, използвах Я". А не "намерих е, купих е, монтирах е, използвах е".
Може да ми отговориш с "Това да не е литературен фором!" и всичко е точно.
"е" е над "я" при някои клавиатури, може да е неволно.
Прикачен файл 30901
Не е неволно. Това е начин на писане на хора от определени региони на България. Вероятно е местен диалект, защото така и говорят. Среща масово в интернет-пространството. Ако е неволно, тази грешка ще се среща в произволни думи, съдържащи "я", но не е. Показваш клавиатурната подредба по БДС, a 95 % от хората не я ползват и може би са чували за нея само в истории за пишещи машини, а ползват т. нар. "фонетична", защото там и на латиница и на кирилица почти всички букви съвпадат и е по-лесно да научиш само една подредба, отколкото две. На фонетична не са една до друга тези букви.
Ето извадка от не-произволен друг форум. Сам ще видиш, че няма начин да е неволно:
(Гарантирам за верността на картинката, мога веднага да посоча с линк къде може да се види оригиналът)
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=30905&stc=1
Е извинявай за предположението.:)
(На телефона ми е такава клавиатурата, на другият също.)
Прикачен файл 30906
Хм..., как ти разрешиха преди водомера?
При мен са след него филтрите.
merdjanov
Не знам какво разбираш под "бързо", но при мен в бянята са монтирани такива през далечната 97-98г.( на старите пари...)- не помня точно кога и до ден днешен нямам никакви проблеми с тях! Никога не съм имал и в момента няма никакви филтри.
Pat ако живееш в блок, от втория етаж нагоре е без значение,
но ако си в къща е по-различно.Отделно зависи и от местното ти ВиК.
Но все пак патрона е 4-5 лв и смяната е елементарна.
