Защо ми пада бушона при включване на бойлера като обърна контакта ?
Здравейте ,имам следния проблем:Имам бойлер Дипломат 10 л. (бойлерчето е старо) вървеше повече от година и днес ми падна бушона.Установих ,че когато обърна да включа контакта на бойлера върви уж нормално и след като го върна в предишното положение сваля бушона.Ел. инсталацията е нова ,контактите са занулени явно проблема е в бойлера.Някой ако има някакви идеи моля да сподели.Не знам дали да го използвам ,да не направим някаква беля. Другото което установих е,че загрява много водата(вероятно може и някой термостат да е изгорял).
Отговор: Защо ми пада бушона при включване на бойлера като обърна контакта ?
Най-вероятно е пробил и окъсил нагревателя близо до единият му край.
Когато се падне фаза на този край става късо и пада бушона.
Като обърнеш щепсела на този край се пада нула и нагревателя става съвсем малко по-мощен, но ще работи.
За загряването е въможно терморегулатора да прекъсва нулата в момента, но тя не се прекъсва заради късото с корпуса.
Реално той може да изключва, но късото го кара да работи през зануляването.
Така загрява, докато задейства крайната защита.
Уред да измериш нещо имаш ли?
В крайна сметка вече не включва и не работи или е сработила някаква защита и е изключил или е изгорял нагревателя.А и уред нямам да го измеря.
Ако крайната защита е от тип невъзстановяема ще трябва да се натисне бутона ѝ.
Не знам каква е на това бойлерче.
На проточният ми се възстановява сама като изстине водата.
Ако го разглобиш и натиснеш бутончето и цъкне, значи е задействала и ще тръгне бойлера.
За да избегнеш ненормалната работа ще трябва да размениш местата на двата кабела към нагревателя.
Така, ако всичките ми предположения са верни ще заработи нормално при положението на щепсъла в което пада бушона!
Най вероятно първо се е пробил "кожухът" /тръбичката/ на нагревателя, а скоро след това прекъсва и самият нагревател вътре.
