Промяна цвета на LED осветление
Имам led осветление в хола и двевната. Общо 20 метра led ленти (4 ленти x 5m) захранени от два трансформатора по 150W всеки. Общата консумация на 10m метра захранвани от един трансформатор е ~90W.
Цвета на светлината беше неутрално бяла 4000K.
За съжаление след няколко месеца употреба 15m(3 ленти) почнаха да светят почти едновременно в жълто, по моя преценка ~2500-3000к.
На какво може да се дължи това?
Предположих, че трансформаторите са проблем и не дават достатъчно ток, затова смених единия за проба, но няма промяна в цвета.
Отговор: Промяна цвета на LED осветление
Дължи се на липса на добро охлаждане на диодите. Прегоряли са и са за подмяна. Частично решение на проблема предлагат алуминиевите профили, на които се залепват диодните ленти. Като цяло, тези ленти са за декорация и са неподходящи за основно осветление.
Не ползвам led лентата, като основно осветление. Сложена е за акцент по края на тавана в кутии от гипсокартон. Имам много други подобни ленти кухнята и мебели в други помещения, които светят с години и нямат проблеми.
За таван да не би да има друг тип лента?
Може би трябва да се залепи не върху гипскартона а върху металната конструкция, за да може метала да играе ролята на радиатор?
От години ползвам LED ленти в дома си като като допълващо осветление в две спални, като мога да кажа че се ползват почти само те. Едната е монохромна, другата - RGB, залепени са директно върху дървен (ПДЧ) корниз (тоест без никакво охлаждане). Не е настъпило никакво изменение в цветната температура на монохромната (RGB-я ползвам в различни цветове).
Това за което говори колегата според мен може да се дължи на:
а) некачествени ленти;
б) ако лентите са водозащитени - възможно е силикона, с който е залята лентата да е променил свойствата си (моята монохромна лента е именно такава и мисля че силикона е променил цвета си към жълт, но не забелязвам разлика в цвета на излъчваната светлина)
