Отговор: Бойлер свирещ звук
Ползвай си го като будилник така ще имаш уникалния шанс да имаш будилник който прави и топла вода. Щом свири не е страшно лошото е ако започне да пее и изкара някоя песен.
Страхотен коментар,безполезен ,но страхотен.
Изпратено от моят HUAWEI VNS-L21 с помощта на Tapatalk
От клапана е, няма какво друго да свири.
Еспейс, клапанът е причина за свиренето точно толкова, колкото тромпета между втората му и третата фаза. Хубав меден нагревател с мощност до 2 kW, по-мека вода и намаляването на температурата от регулатора биха преустановили симфонията.
Бих посъветвал автора по най-бързия възможен начин да махне меките връзки и да го свърже с тръби. Иначе може да изпиташ невероятното чувство от съседско позвъняване с думите "У вас има наводнение!"
Иначе - бойлерът като работи, налягането в него се повишава и когато се изравни и впоследствие стане по-високо от това на постъпващата студена вода, клапанът се отваря и част от водата се връща през него обратно във водопровода. Така налягането спада и бойлерът не се взривява. Редовната проверка на този клапан е много важна. Това е причина за свиренето и за нагряването на "студената" мека връзка. Не можеш да определиш звука откъде идва, защото той се разнася по целия бойлер, по меката връзка, по водопровода и кънти в цялата баня. Но винаги се ослушвай за него и ако някога не го чуеш така, както си свикнал - незабавно спри бойлера и пусни за малко топлата вода на чешмата, за да спадне налягането.
Не пускай никога рязко водата от батериите в кухнята, умивалника и душбатерията.Плавно и постепенно особенно ако си с китайчета.Иначе опитай това - като загрее бойлева пускаш топлата вода на всички кранчета дето ги имаш, да тече мнооого тънко,най вече в кухнята.Като потече около 10 минути пускаш и студената заедно с нея пак в много тънка струя.Това пак за около 15 минути не по малко, като преди това предполагам си изчистил парченцата котлен камък от всички цедки.Опитай .Най много да изхарчиш вода за 1 лев.В системата ти има въздушна възглавница.
arsenal
Здравейте,имам хоризонтален бойлер който малко преди да изключите започва да издава звуци като заврял чайник.Просвирва сякаш затягаш нещо или мога да го определя и като скърцане на врата.Чува се 5-6 пъти и спира,след 10 минути и бойлера се изключва.Нов е на 1 година и си работи перфектно,като изключим звука.С меки джъмбо връзки е и с метален възвратен клапан.Прави ми впечатление ,че връзката на студената вода е доста топла когато нагрява,а тази на топлата си е студена.От какво може да е този звук и от къде идва,направо ме влудява?Под бойлера е и тоалетната и не мога даже да определя от къде се чува,от казанчето ли,от бойлера ли,от м.връзки ли.Спрях и пълненето на казанчето ,но уви свирнята се чува.Гадното е ,че бойлера е с таймер и работи на нощна,тоест към 6:30 сутрин започва да свири и го ползвам като будилник.Идеи?
Говори с водопроводчик,дето знае занаята у му сложи разширителен съд и редуцир вентил на бойлера.
Sent from my MI 8 SE using Tapatalk
