Свържи обикновена лампа с нажежаема жичка и по-голяма мощност на мястото на вентилатора и виж, дали пак премигват. Абсурдно е вентилатор да причинява това
И какъв е смисъла от това упражнение при положение че той каза като не е включен вентилатора лампите не мигат а всички променливи електродвигатели са индуктивни товари които внасят смущения в мрежата.
Смисъла е, че опроводяването на вентилатора вероятно е серийно свързано със захранването на лампите!
Тов което казваш е невъзможно. Как ще е серийно ти това представяш ли си го ако е серийно това означава че фазовия проводник като тръгне от ключа минава през статорините намотки и продължава към лампите тогава той няма да може да си пусне никога лампите без вентилатора да работи.
Не е невъзможно. Живял съм в два блока, където вентилатора и лампите се включваха от един и същи ключ.
Ключа е двоен.
Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk
Под "серийно" имам пред вид, че захранването на вентилатора се взима от лампите, а не от разклонителната кутия преди тях
Така е.
Ами ако е така захранването на вентилатора трябва да е преди ключа за лампите иначе пак става същото а дали е пред ключа или от разклонителна кутия това е без значение само се мени географски положението на кабела.
Сашо, едната от връзките на лампите към захранващия кабел е проблемна, мероятно е захапала изолация или е хлабава. Откакто ползвам бързи връзки на Ваго, не съм имал подобен проблем.
Със такива е изпълнена.
Light flickers when exhaust fan turned on, same circuit?
Ultimately if the driver design of the LED bulb meets the requirements of both a stable DC current and ample ripple suppression, there should be no flicker. If flickering is present in your LED lamp (and you are not dimming with it), it was likely created with cheap driver components. The technology in LED lighting has advanced to the point where this should not happen, unfortunately there are companies that care more about their bottom line than the health of their customers.
Явно нещо не обяснявам както трябва, да не напиша нещо друго... Виж снимката долу, ако дори една от връзките 1,2,3,4,5 или 6 не е наред, при работа на вентилатора ще има проблем.
При така начертана схема ще светят лампите и вентилатора винаги заедно. Ето това е истинската схема
Като казваш А, кажи и Б, т.е. къде да търси проблема човека! Не сме на училище, търсим готови жокери!
